Premiere Geschirrspüler Spülmaschine  EGSP 24097 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt schnell, bricht ab
Serverzeit: 29 4 2026  21:48:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Premiere EGSP 24097 E --- blinkt schnell, bricht ab
Suche nach Geschirrspüler Premiere
BID = 1053769
Bozo2000
Defekt : blinkt schnell, bricht ab
Hersteller : Premiere
Gerätetyp : EGSP 24097 E
S - Nummer : 11000960072286
FD - Nummer : keine Angabe
Typenschild Zeile 1 : 1930 W
Typenschild Zeile 2 : 0.04 -1.00 MPa
Typenschild Zeile 3 : 12 Standardgedecke
Hallo Zusammen,
ich besitze einen 3 Jahre alten Geschirrspüler der Marke Premiere - Modell EGSP 24096 E und habe folgendes Programm.
Der GS bricht gegen Ende eines Spülgangs das Programm ab und die LED des KURZ Porgramms beginnt in schneller Folge zu blinken und piepst mehrmals. Im Inneren des Geschirrspülers befindet sich dabei noch Wasser, das nicht abgepumpt wird und lässt sich somit nicht mehr neu starten. Laut Bedienungsanleitung verweist der Fehler auf einen langsam dauernden Wasserzulauf.
Erst nach dem das Wasser händisch geleert wird, lässt sich der GS wieder ganz normal im beliebigen Programm starten. Jedoch wiederholt sich dabei der Fehler.
Folgendes wurde überprüft:
- Eimertest in Ordnung
- Leck, Undichtigkeit nicht vorhanden
- Abfluss- und Umwälzpumpe funktioniert
- Sieb ist sauber
- Schläuche ohne Verstopfung
- Wasseraufnahme im Wassertank funktioniert
Nun weiß ich nicht mehr weiter woran es liegt könnte.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
BID = 1053775
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Probier das ganze mal mit Ablaufschlauch in einen Eimer halten, wenn es dann funzt, liegt eine Verstopfung im Sifon (oder noch weiter weg) vor. Ansonsten könnte der Aquastopschlauch (das Ventil) mechanisch defekt (schließt nicht vollständig) sein. In diesem Fall müsste das Gerät aber permanent (auch wenn es nicht in Betrieb ist) überlaufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572345   Heute : 19285    Gestern : 12796    Online : 167        29.4.2026    21:48
