PKM Geschirrspüler Spülmaschine  P 12-9011
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, hängt
Serverzeit: 14 6 2025  16:43:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler PKM P 12-9011 --- Heizt nicht, hängt
BID = 941612
lockyy
Defekt : Heizt nicht, hängt
Hersteller : PKM
Gerätetyp : P 12-9011
leider heizt unser Geschirrspüler seit kurzem nicht mehr. Dies ist sehr schade, da er (gebraucht) gekauft nur wenige Monate in Benutzung war. Er war zwar nicht teuer, aber evtl kann man ja noch was retten?
Festgestellt habe ich am Anfang nur, dass er im Programm (mechanischer Schalter)an mehreren Stellen hängt. Wenn man weiterdreht, läuft er normal weiter.
Leider wurde mir dann auch bald klar, dass das genau an den Heizphasen ist und nach kurzem Test habe ich festgestellt: Er heizt kein bisschen. Alles komplett kalt. Gut, so viel Ahnung habe ich nicht, aber mal alles aufgemacht um nach offensichtlichen Kabelbrüchen oder so zu suchen. Da ist nichts. Alles Kabel an ihrem Fleck und keine Schäden ersichtlich.
Für andere große Hersteller gibt es jetzt ja auch Reparaturanleitungen aber PKM scheint ja sehr ungewöhnlich zu sein und da finde ich gar nichts.
Ich weiß nicht wie bekannt das Innenleben ist. Der Heizstab ist vorne befestigt und da führen zwei Kabel hin, gut abgetrennt voneinander. Also einmal im Kreis durch den Heizstab und dann wieder raus. Soweit klar. Da ist auch ein Durchgang.
Jetzt sind aber weiter hinten noch drei Kabel (siehe Bild), die an einen hinteren Teil des Heizstabs gehen. Ist das eine Messvorrichtung? Und von wo nach wo müsste da ein Durchgang sein bzw. was könnte man sonst noch messen oder woran könnte es sonst noch liegen?
Liebe Grüße,
Lockyy
BID = 941634
derhammer
Eimertest gemacht?
BID = 941656
lockyy
Noch nicht, nein - denke mir nicht, dass es daran liegen konnte. Das Eckventil ist wenige Monate alt, da es zum Anschließen der Maschine neu verbaut worden musste. Am Anfang lief die Maschine ja auch topp.
Kann ich aber morgen machen, wenn es trotzdem wichtig ist, und das Ergebnis posten.
BID = 941681
lockyy
Also der Eimertest sagt ca. 16 l/min.
Kann man hier Beiträge editieren?
BID = 942147
lockyy
Danke für eure zahlreichen Tipps: Zwei Wörter und ein Sonderzeichen.
Ich glaube, das kann ich mir hier auch schenken...
BID = 942153
derhammer
Was erwartest du, wenn es ein Gerät ist, das keiner kennt...
Unterlagen vom Hersteller wird es sicher auch nicht geben...
BID = 942156
Mal daran gedacht, das einige Leute nicht ihre ganze Freizeit im Forum verbringen? Wenn du schnelle Hilfe willst, ruf die nächste Firma an oder schmeiß die Kiste weg und kauf was vernünftiges.
Die Leute helfen hier freiwillig und in ihrer Freizeit, das hier ist keine kostenpflichtige Herstellerhotline. Du hast hier keinerlei Anspruch auf irgendwas und Meckerpostings werden die Hilfsbereitschaft nicht gerade fördern!
Wir haben dir den gebrauchten Billigmüll nicht verkauft, also laß deine Wut nicht an uns aus!
EDIT: Tips zur Fehlerbehebung aus Wut gelöscht, was deine andere Frage auch beantworten sollte.
Langsam mich das Anspruchsdenken einiger Leute nur noch an!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Okt 2014 22:38 ]
BID = 942224
lockyy
Ich habe keine Anspruchshaltung und weiß auch, dass es ein unbekanntes Modell ist. Und ich erwarte auch nicht, dass ich in 5 min eine perfekte Lösung bekomme.
Aber da nach mehreren Tagen nicht mal eine Antwort auf meinen nachgereichten Eimertest kam und die Spülmaschine seit dem halboffen und mit Teilen im Raum steht, habe ich deswegen hier aufgegeben.
Ich habe hohe Achtung vor den Leuten, die hier ehrenamtlich und nebenberuflich Hilfestellung leisten. Ich bin selber ehrenamtlich tätig und helfe anderen und weiß auch, das man im Zweifel viel gemecker abbekommt.
Sorry, wenn mein letzter Post zu krass war, aber langsam muss ich eben wissen ob ich das Ding wegschmeißen muss oder da noch Hoffnung ist, weil es bisher eben irgendwie rum steht und über wenigstens eine solche Antwort hätte ich mich gefreut.
BID = 942239
derhammer
Ziehe die Stecker von dem Teil auf dem Foto ab und messe an den Klemmen vom Fühler und poste die Werte
BID = 942290
lockyy
Danke erstmal, dass du noch mal was geschrieben hast.
Also Den Widerstand messen nehme ich an? Für Spannung oder andere Sachen müsste ich ja die Maschine einschalten und das kommt mir jetzt bisschen gefährlich vor, so offen.
Ich habe die Stecker gezogen und zwischen den Anschlüssen gemessen:
Kein Durchgang. Das klingt für mich schlecht. Also stimmt was mit dem Temperaturfühler nicht, oder was?
BID = 942291
derhammer
Ohm messen, kann auch im Kiloohm bereich sein
BID = 942294
Möglicherweise ist das auch eine Temperatursicherung oder ein Temperaturschalter. Ein scharfes Foto von dem Teil könnte da helfen.
BID = 942298
prinz.
Ich könnte ja mal gut Mensch spielen und in die Unterlagen schauen
ABER
das Gerät ist nicht gelistet es fehlen mir so ein paar Angaben vom Typenschild
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 942320
lockyy
derhammer hat am 29 Okt 2014 18:22 geschrieben :
Ja, das habe ich gemessen auch über verschiedene Bereiche bis zu 200 K-Ohm aber da ist nichts.
Mr.Ed hat am 29 Okt 2014 18:37 geschrieben :
Ich habe mal noch ein paar Bilder gemacht, so gut man eben hinkommt. Die Kabel verschwinden dann alle irgendwo in der Maschine und dann ist es nicht mehr wirklich nachvollziehbar.
Die Bilder in besserer Qualität (hier sind ja nur 300 KB erlaubt) findet ihr hier:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Nach längerem Suchen habe ich tatsächlich auch noch weitere Daten gefunden, ganz hinten unten.
Als Bild im Link weiter oben - aber ich schreibe sie auch noch mal raus;
S/N: 0402000780
I P24
Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen.
BID = 942328
www.absenger.net
Also ich vermute sehr stark, dass der fragliche Sensor nichts anderes als eine Übertemperatursicherung ist, die im Normalfall Durchgang (also einen Widerstand von 0 Ohm) haben soll.
Ich würde diesen Sensor mal testweise überbrücken.
Der Spüler sollte dann heizen.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184398194   Heute : 3850    Gestern : 8102    Online : 221        14.6.2025    16:43
