Geschirrspüler Oranier Gavi 7569 12/1 --- Eco Led blinkt |
Fehler gefunden
BID = 1111625
Rudi.M Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Bad Hersfeld
Defekt : Eco Led blinkt
Hersteller : Oranier
Gerätetyp : Gavi 7569 12/1
S - Nummer : 0 1807 00368
FD - Nummer : FA Nr.1078
Typenschild Zeile 1 : EAN Nr. 405 154 307 4627
Laut der Fehlerbeschreibung meiner Nachbarin bleibt Ihr Geschirrspüler im Programmablauf irgendwo stehen. Die Eco Led Anzeige blinkt schnell, Wasser steht dann im Geschirrspüler und es wird nicht abgepumpt.
Erst nach dem aus -und wieder einschalten und Neustart wird das Wasser abgepumpt.
Beim weiterlaufen des Programms erscheint der Fehler wieder.
Das Gerät wurde im Januar 2019 gekauft. 4 Jahre und drei Monate alt.
Drei Kurzvideos von der Maschine auf You Tube zu finden.
Einmal blinkt nur die Eco Led beim zweiten Video blinkt Das Glassymbol LED.
https://www.youtube.com/watch?v=1iuoE922XTQ
https://www.youtube.com/watch?v=myfzDy_-rHQ
https://www.youtube.com/shorts/rfzMqUMdYIc
Ich werde mir morgen die Maschine anschauen.
Werde dann den Eimertest durchführen .
Wasserzulauf überprüfen Ablaufpumpe nach Fremdkörper überprüfen.
Welche weitere Möglichkeiten zur Fehlersuche gibt es?
Erbitte Hilfestellung
Fehlerbeschreibung der blinkenden LED hier im Datei Anhang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rudi.M am 26 Apr 2023 0:52 ] |
BID = 1111632
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13072 Wohnort: Schwegenheim
Niveaugebung prüfen, Schläuche vom / zum Sammeltopf zu einem Niveaugeber prüfen, Fettlastigkeit des Spülers prüfen durch Speiseresteintrag prüfen.
Welches Nutzungsprofil hat der Spüler ?
Vorab. Ich bin kein Oranierexperte und habe keine Unterlagen zu der Büxxe.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1111634
Rudi.M Neu hier
Vielen Dank für diese Hinweise. Werde sie im laufe des Tages umsetzen.
Es ist ein zwei Personenhaushalt. Wie oft der Geschirrspüler läuft weiß ich nicht.
Speiserückstände im gesamten Schlauchsystem sowie in der Wassertasche entfernen ist wohl damit gemeint. Wenn ich vor Ort bin werde ich die Bauteile aufnehmen. Vielleicht gibt es ja Hinweise wer diesen Geschirrspüler herstellt. Oranier baut selbst keine Geräte sondern lässt in ihren Namen fertigen. Wenn ich doch Ersatzteile bräuchte muss ich sie dann bei Oranier bestellen. Vielleicht weiß ja jemand hier im Forum wer der Hersteller dieser Maschine ist.
Werde weiter berichten
Gruß Rudi
BID = 1111642
silencer300 Moderator
Beiträge: 10038 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Überwiegend FAGOR/BRANDT, ab 05/2021 fast nur noch VESTEL.
BID = 1111676
Rudi.M Neu hier
Heute habe ich den Geschirrspüler ausgebaut und die Seitenteile zerlegt . Siehe Bilder . Die Wassertasche habe ich gesäubert.In der Wassertasche ist ein Turbinenrad mit einer kleinen Platine eingebaut .Das Turbinenrad sitzt am Wassereinlauf stutzen. Ich denke das auf der Achse auf dem Turbinenrad ein Magnet sitzt, dieser wird dann beim Wassereinlauf mit gedreht. Dadurch wird ein Reed Kontakt auf der kleinen Platine geschlossen und signalisiert Einlauf vorhanden .Beim Reinpusten dreht sich das Turbinenrad. Kann es trotzdem defekt sein (dreht sich nicht schnell genug)?
Aguastop Einlaufschlauch ist sauber . Ablaufschlauch von der Wassertasche bis zum Syphon ist auch sauber. Bei der Umwälzpumpe sitzt auf dem Heizungsgehäuse ein Endschalter .Wie bekomme ich das Plasticteil ab ? es hat 5 Rastnasen ist das Der Schalter der den Pumpendruck misst? Wenn ich die Umwälzpumpe abbauen wollte ,wie komme ich an die Schelle am Pumpensumpf ab .Ein anschluss ist gesteckt und einer mit Schelle gesichert. Leider sind es keine Schraubschellen. Müsste dazu der komplette Edelstahl Bottich abgebaut werden? Auf dem Bottich steht oben eine Nummer mit der finde ich keinen Hinweis auf den Hersteller der Maschine. Aber vielleicht erkennt hier jemand den Hersteller anhand der Bilder. An den Verbindungsschlauch von der Wassertasche zum Pumpensumpf sind schellen dran .An die Schelle vom Pumpensumpf komme ich nicht dran. Wie reinigen?
Ich hoffe das ich noch weitere Hinweise bekomme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rudi.M am 27 Apr 2023 15:54 ]
BID = 1111677
Rudi.M Neu hier
BID = 1111679
driver_2 Moderator
Letztes Bild die Verbindung zur roten Druckdose sauber ?
BID = 1111680
Rudi.M Neu hier
Der Schlauch ja. aber ich muss mir noch so eine mini Flaschenbürste besorgen . um in das Loch vom Schlauchanschluss in den Pumpensumpf durchzustoßen.
BID = 1111938
Rudi.M Neu hier
Hier mal meine Reinigungsbürsten 3/ 4 / 5/ 9 / 12 mm
BID = 1112016
Rudi.M Neu hier
Hier noch zwei Bilder der Leistungselektronik.
Dieser Post kann jetzt gelöscht oder beendet werden.
BID = 1112019
Jornbyte Moderator
| Dieser Post kann jetzt gelöscht oder beendet werden. |
Wieso? Warum? Hast du den Fehler gefunden?
BID = 1112036
Rudi.M Neu hier
Letzt endlich nach allen Reinigungsarbeiten die durchgeführt wurden ,kann es nur noch die Elektronik selbst sein .Alle anderen Bauteile sind funktionsfähig. Es handelt sich wohl um ein Chinaprodukt. Genauer Hersteller nicht feststellbar . Über Oranier bekomme ich zwar die Elektronik ist aber zu teuer . Meine Nachbarin möchte sich eine neue Maschine kaufen . Diese wandert auf den Wertstoffhof, leider.
BID = 1112040
driver_2 Moderator
Wer billig kauft, kauft eben zweimal.
Entweder BSH oder Miele nehmen
