OK. Geschirrspüler Spülmaschine ODW 451-FS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler OK. ODW 451-FS --- Wasserzulauf |
BID = 1004565
Boedvar Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf
Hersteller : OK.
Gerätetyp : ODW 451-FS
S - Nummer : 01669210001131590020
FD - Nummer : 0020754764000866330402
Problem: Angeblich ist der Wasserzulauf gestört. Das Gerät startet, pumpt Restwasser ab, und wenn die eigentliche Reinigung losgehen sollte, kommt die Fehlermeldung.
Ich habe das Gerät aufgeschraubt, Wasser kommt, auch mit genügend Druck, da ich die Siebe im Schlauch gereinigt habe. Der Fehler wird weiterhin angezeigt.
Kann ja eigentlich nur noch eine interne Pumpe sein, oder? Wenn ja, welche? Und wie kommt man da ran?
Auf dem Bild unten links kommt das Wasser in die Maschine. Man hört es auch rauschen, wenn das Gerät läuft.
Hochgeladene Datei (4467056) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1004568
BID = 1004688
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11192 Wohnort: Hamm / NRW
Kann Flowmeter in der Wassertasche sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187849464 Heute : 18889 Gestern : 15830 Online : 302 20.12.2025 20:55 56 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0721521377563
