Ok. Geschirrspüler Spülmaschine ODW240 Reparaturtipps zum Fehler: Kein spüldruck Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Ok. ODW240 --- Kein spüldruck |
BID = 1024931
Lurchx Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Westerwald
Defekt : Kein spüldruck
Hersteller : Ok.
Gerätetyp : ODW240
S - Nummer : 9240k01965900762
FD - Nummer : MS0846/1131
Typenschild Zeile 1 : 220v
Typenschild Zeile 2 : 1700-
Typenschild Zeile 3 : 2100w
Was ich bereits festgestellt bzw instandgesetzt habe ich habe, die Wassertasche die kleine auf der rechten Seite gesäubert, die Spülarme innen drinnen komplett gesäubert + das ablaufsieb. Desweiteren habe ich festgestellt dass die Mutter mit Dichtung für den Zulauf vom oberen Spülkorb defekt ist und dort etwas wasserdruck verloren geht. Allerdings glaube ich nicht, dass es wirklich das hauptsächliche Problem von dem Geschirrspüler ist. Wenn ich das Programm starte dauert es gefühlt eine Ewigkeit bis die Maschine anfängt abzupumpen, dann neues Wasser zieht in dem Moment wo er anfängt zu spülen hat er auch richtig ordentlich Spüldruck. Das konnte ich gut beobachten wenn ich den schlossbügel in die Klappe rein drücke und die Klappe quasi offen lasse. Aber dann nach einigen Sekunden wird der Druck immer schwächer und es läuft ständig Wasser aus dem Ablaufschlauch. Wenn ich jetzt mit einem Eimer 2 Liter C&A in den Spülraum gebe baut sich neuer Druck auf. Das Ventil vom Zulauf hatte ich in der Hand weiß allerdings nicht welche Prüfwerte es beim Multimeter geben muss das zulaufsieb habe ich gereinigt, den drucksensor(der mikroschalter im schlauch ) hatte ich drausen, hörbares klicken wenn ich rein puste und zuhalte, elektrischer durchgang im schaltmoment ist auch vorhanden.
https://forum.teamhack.de/attachmen.....-jpg/
der blaue Schwimmer? Steht immer an der gleichen Stelle, könnte das eventuell der Fehler sein? Auf dem einen Bild sieht man zwei rosa kabel, einmal an den Durchlauferhitzer und einmal an den Druckschalter? Korrekt soweit ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182400446 Heute : 220 Gestern : 7426 Online : 565 26.11.2024 1:26 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.40479803085
