Neff Geschirrspüler Spülmaschine Voll integriert Reparaturtipps zum Fehler: Programm hängt: beim Spülen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Neff Voll integriert --- Programm hängt: beim Spülen Suche nach Geschirrspüler Neff |
Fehler gefunden
BID = 751834
edaddel Gerade angekommen
Defekt : Programm hängt: beim Spülen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Voll integriert
S - Nummer : S4350X9/06
Typenschild Zeile 1 : S8ME11F
Typenschild Zeile 2 : DVCW-M593
da ich bei der Fehlersuche nicht weiterkomme, habe ich erfreut dieses Forum entdeckt, folgendes:
Während des Spülens bleibt das Programm hängen und spült und spült und spült. Etwas was auffällt ist, dass das erste Abpumpen nicht mehr auftritt
sonden es mit Wassereinlauf losgeht. Ich habe dann alle Kontakte gereinigt und mal ein Messgerät an die Pumpe gehängt (die die am Sumpf hängt (von vorne rechts unten, rote Anschlussdose mit N und L) - dort wird keine Spannung während des Programmablaufes aufgeschaltet, müsste doch aber sein, oder?
Kann das Schaltwerk (in Tür oben links) das Problem sein? Oder gibt es noch irgendwo einen Sensor, der Probleme hat?
Wenn man den Magnetschalter (am Schaltwerk unten rechts) manuell betätigt, läuft das programm weiter (und nimmt wieder Wasser und heizt etc) -wäre toll wenn jemand eine Idee hat
BID = 752056
Ewald4040 Urgestein
Sieht nach einem Schaltwerkschaden aus. Die Nummer S4350X9/06 ist falsch! Vermutlich S4350X0/06
BID = 752072
Oh, ja sorry, Tippfehler, muss S4350X0/06 sein
Ich habe gestern mal weitergesucht und noch einen defekten (mechanisch, Dichtungsteller abgerostet)Magnetschalter 317012-112 (linke Seite unten) entdeckt, kann das die Ursache sein?
Hat doch aber eigentlich nichts damit zu tun, dass das erste Abpumpen unterbleibt, oder? Es sei denn der Schaltzustand würde das Abpumpen blockieren.
BID = 752081
Ewald4040 Urgestein
Nein, der Abpumpfehler kommt vom Schaltwerk.
BID = 754383
Alles ok, Ja, es war das Schaltwerk,
die Pumpe hängt ja direkt an einem Mikroschalter im Schaltwerk
Problem gelöst, vielen Dank für die UNterstützung
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981895 Heute : 887 Gestern : 8826 Online : 635 25.4.2024 5:40 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,67191195488
