Neff Geschirrspüler Spülmaschine  SX900B
Serverzeit: 31 12 2025  23:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff SX900B
BID = 586520
sprax
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SX900B
S - Nummer : s5509x2/23
FD - Nummer : 840400008
Typenschild Zeile 1 : SD11UT1F
Typenschild Zeile 3 : 014040408277000085
unsere Spülmaschine (4 Jahre) pumpt ständig ab.
Pumpensumpf ist gereinigt - keine Fremdkörper gefunden. Rückschlaggummi ist in Ordnung und Pumpenrad dreht sich.
Die Wanne unter der Maschine ist trocken, der Schwimmerschalter ist auch trocken. Bewegen des Schwimmerschalter hat keinen Effekt auf die Pumpe - die läuft weiter. Der Schlauch zwischen Luftfalle und Pumpenraum war verschleimt, ist jetzt gereinigt.
Die Maschine zieht kein Wasser.
Wird die Tür geöffnet und die Maschine eingeschaltet, dann beginnt die Pumpe schon mit dem Abpumpen.
Das Gerät ist eingebaut - d.h. ich komme im jetzigen Zustand nicht an alles heran.
Ist hier eher ein mechanischer oer en elektronischer defekt zu vermuten? Und wie kann ich die "einfachen Fehlerquellen" abarbeiten?
Wie kann ein evtl. verschmutztes System (siehe Schlauch) gereinigt werden?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar!
BID = 586570
DMfaF
Moin!
Hast Du denn auchmal die Funktion des Schwimmerschalters gemessen?
Bernd
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017175   Heute : 5769    Gestern : 7121    Online : 138        31.12.2025    23:15
