Neff Geschirrspüler Spülmaschine  SP6P1F
Reparaturtipps zum Fehler: geht an, aber keine Reaktion
Serverzeit: 29 11 2024  19:33:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff SP6P1F --- geht an, aber keine Reaktion
Suche nach Geschirrspüler Neff
BID = 887615
chrime75
Defekt : geht an, aber keine Reaktion
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SP6P1F
S - Nummer : S4 1M50N1EU/01
FD - Nummer : 9003
bei meiner rund 2 jahre alten Neff geht seid gestern urplötzlich nichts mehr.
Ich wollte mein Programm einstellen und auf Start drücken und anstatt zu starten blinkt seitdem die Anzeige mit der gewählten Programmanzeige.
Ich kann das gerät nur an und Ausschalten. beim Einschalten erscheint immer das gewählte programm, also 1:10 Stunden.
Einen reset habe ich auch versucht, länger als 3 Sekunden Reset Taste drücken. Dies bringt keine Änderung, es blinkt genauso weiter....
Was könnte dies sein?
Vielen Dank im voraus...
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrime75 am 19 Mai 2013  9:40 ]
BID = 887620
tobi1983
Rund 2 Jahre? Noch Garantie drauf oder nicht?
BID = 887621
tobi1983
Wenn nicht:
Prüf, ob Wasser in der Bodenwanne ist. Hierzu linke und rechte Seitenwand abschrauben. Ggf. auch das Sockelblech. Falls Wasser im Bodenblech steht, bitte restlos entfernen (mit gutsaugendem Lumpen oder dergleichen). Der Schwimmer (meist runde Styroporscheibe) muss wieder plan mit dem Bodenblech sein (er darf nicht oben stehen --> Auslösen eines Microschalters).
Sollte dies der Fall gewesen sein, bitte Maschine starten und mit einer guten Taschenlampe in den Maschinenraum sehen, wo die Leckage sitzt. Anschließend umgehend beseitigen.
Versuch´s mal. Falls Du kein Wasser in der Bodenwanne hast, meld Dich nochmal. Aber "keine Kenntniss der Materie" kann gefährlich werden.
Grüße.
BID = 887628
derhammer
Wasser in der Bodenwanne wird mit E15 angezeigt. Also wenn das nicht ist, mach den Aufwand nicht.
Schließt die Tür korrekt?
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182425017   Heute : 4062    Gestern : 5459    Online : 339        29.11.2024    19:33
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
