NEFF Geschirrspüler Spülmaschine  SI 549 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Macht Geräusche
Serverzeit: 08 5 2026  05:10:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler NEFF SI 549 B --- Macht Geräusche
Suche nach Geschirrspüler NEFF Macht Geräusche
BID = 638462
earthmann
Defekt : Macht Geräusche
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SI 549 B
S - Nummer : S4443N4/35
FD - Nummer : 8205
Hallo, leider hat die Suchfunktion kein Ergebnis gebracht.
Mein Geschirrspüler ist Baujahr 2002 und macht seit kurzem Geräusche beim Programmstart. Ich tippe mal, es ist der Wassereinlass. Habe den Filter am Wasserhahn schon kontrolliert und der war frei. Sonst funktioniert er einwandfrei. Muß ich mir nun Gedanken machen oder ist es wie in der Bedienungsanleitung ein Geräusch mit dem ich leben muß?
Vielen Dank schon mal für die Antwort.
BID = 638701
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Spülmaschinen starten immer das Programm mit abpumpen. Wenn die Abwasserpumpe aber leer ist, dann macht diese Geräusche die ganz normal sind. Dann stoppt die Pumpe. Danach läuft Wasser in die Wassertasche (links) ein. Dabei sollte sich kein Brummton ergeben. Wenn ein bestimmte Wassermenge eingelaufen ist, startet die Umwälzpumpe. Wenn die dabei stottert und sich es noch überlegt ob Sie laufen soll oder nicht ist in der Regel die Wassertasche und die Einheit rechts unterhalb der Wassertasche verdreckt was nach 7 Jahre Gebrauch durchaus möglich sein kann. In diesen Fall Wassertasche austauschen und Einheit rechts darunter reinigen. Die Wassertasche selbst ist kaum zu reinigen. Ich kann es mit meinem 90 Liter Ultraschallbad, dünne Einspühschläuche und gezielte Böhrungen die ich mit Spezialkleber dann wieder verschließe, sauber bekommen. Also bitte lassen und austauschen.
BID = 638973
earthmann
WaschmaschinenKing.de hat am  5 Okt 2009 20:55 geschrieben :
Vielen Dank. Ich werde nochmal genauer hinhören und falls es wieder laut wird, werde ich das Teil mal zerlegen und reinigen.
MfG earthmann
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 191757917   Heute : 6599    Gestern : 24922    Online : 1195        8.5.2026    5:10
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
