NEFF Geschirrspüler Spülmaschine  SI 450A
Serverzeit: 14 5 2026  20:39:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler NEFF SI 450A
Fehler gefunden
BID = 570364
Obi2008
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SI 450A
S - Nummer : S9ET1F
FD - Nummer : S4456B0
Typenschild Zeile 1 : FD7909
Typenschild Zeile 2 : 510042
habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler:
1. Spülprogramm läuft ohne Probleme durch.
2. Geschirr im oberen Korb wird nicht sauber
3. Habe festgestellt dass zu wenig Wasser einläuft
4. Füllt man ca. 1 Liter Wasser nach spült die Maschine ordentlich.
5. Wird wieder Wasser nachgefordert, das gleiche Bild, zu wenig Wasser.
Folgendes habe ich schon durchgeführt.
1. Eimertest (ca. 10 Liter pro Minute)
2. Wassermenge nach Aquastop Ventil gemessen ( nur ca. 3 Liter pro Minute)
3. Wassertasche und die Wasserniveauregelung gereinigt.
Folgendes ist mir aufgefallen:
Nach 40 sek. wird der Wasserzulauf gestoppt und damit kommen nur ca. 2 Liter in die Spülwanne, und das ist meiner Meinung nach zu weinig.
Meine Frage:
Sind die 40 sek eine Programmvorgabe??
Ist die Wassermenge nach den Aquastopventil zu gering??
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Im voraus schon vielen Dank.
BID = 570533
DMfaF
Moin und willkommmen im Forum!
Beide Siebe im Zulauf mal gereinigt? 10ltr/min ist schon sehr knapp und wenn dann noch ein Sieb noch verschmutzt ist, wird es eng.
Bernd
BID = 570684
Obi2008
Danke für die Information. Filter sind schon gereinigt.
Kann es sein, daß eventuell das Magnetventil im Aquastop nur halb öffnet oder nicht die volle Ansteuerspannung bekommt?
Die Spannung am Aquastop habe ich noch nicht gemessen.
Grüsse
Obi2008
BID = 570704
DMfaF
Könnte sein! Mal Spannung messen.
Bernd
BID = 572521
Obi2008
Ansteuerung Aquastop Ventil ist in Ordnung, korrekte Spannung liegt an.
Widerstand ist 2 K-Ohm.
Weiß jemand ob die 40 Sekunden für die Ansteuerung des Ventils korrekt sind.
Obi
BID = 575414
Obi2008
habe Eckventil im Zulauf gewechselt ohne Erfolg und will nun das Aquastopventil 263789 bestellen. Dabei ist mir aufgefallen dass bei den techn. Daten 2,5l/Min. steht.
Was bedeutet das? Heißt das, daß der max. Durchfluss nur 2,5 l/Minute beträgt.
Dann wäre ja mein Aquastopventil in Ordnung und ich müsste an anderer stelle weitersuchen.
Vielleicht weiß jemand die Antwort.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Obi
BID = 576632
Obi2008
Habe nochmals Riffelschlauch komplett gereinigt. Ohne Ergebnis.
Habe den Aquastopsensor provisorisch durch ein anderes Magnetventil ersetzt. Ohne Ergebnis.
Nun fällt mehr fast nichts mehr ein.
Könnte es die Druckdose sein???
Oder hat die Spülmaschine vielleicht igendwo einen Wasserstandssensor eingebaut??
Vielleicht kann jemand weiterhelfen.
Obi
BID = 578378
Obi2008
Hallo im Forum,
habe den Fehler endlich gefunden.
Habe das Ventil unter der Wassertasche ( Bestell-Nr. 166874) ausgetauscht and die Maschine funktioniert wieder.
Die großen Fächer auf der rechten Seite der Wassertasche laufen jetzt auch wieder leer nachdem das Gebersystem geschaltet hat.
Obi
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 191984280   Heute : 20241    Gestern : 23007    Online : 262        14.5.2026    20:39
