Neff Geschirrspüler Spülmaschine  SI90N
Serverzeit: 14 5 2026  17:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff SI90N
BID = 514191
nico 3010
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SI90N
S - Nummer : S44T09N0EU/01
FD - Nummer : 8501
Hallo, bei meinem Neff SI 90 N Geschirrspüler klackern die Ventile unter der Wassertasche und der Aquastop während der Wäsche und auch noch nach der Wäsche wenn im Display fertig steht geht das klackern weiter bis ich das Gerät ausschalte
Kann mir jemand bei diesen Problem helfen
E-Nr: S44T09N0EU/01
FD: 8501
TYPE: SD11TT1F
NEFF SI90 N
BID = 514310
Ewald4040
Kann mir nicht vorstellen, das in dem Spüler Wäsche gewaschen wird.
BID = 514348
nico 3010
Ich meinte natürlich keine Wäsche sondern
es klackert während des Spühlens und auch nachher, wenn im Display schon fertig steht
E-Nr: S44T09N0EU/01
FD: 8501
TYPE: SD11TT1F
NEFF SI90 N[
BID = 514404
Ewald4040
Kommt das Klackern von der Ablaufpumpe? Hast Du das Geräusch geortet?
BID = 514449
alexis-007
Da war mal was, vor drei oder vier Jahren, in irgend einem Forum. Irgendwie eine Kriechstrecke von nen Kondensator.
Netzstecker mal um 180° verdreht in die Steckdose einstöpseln, ob das Prob. dann auch noch ist.
BID = 514518
nico 3010
Den Netzstecker habe ich schon gedreht
Ich glaube die Ventile unter der Wassertasche und der Aquastop werden angetacktet wenn ich diese abstecke höre ich noch ganz leise ein tacken das wie ich glaube ein Ventil auf der Rückseite unten ist.
BID = 514727
alexis-007
Dann zieh mal die Anschlüsse vom C der Umwälzpumpe ab.
BID = 514848
nico 3010
Den Kondensator der Pumpe habe ich Abgeschlossen
das hat das Problem nicht gelöst
Kann es sein das die Elektronikeinheit defekt ist?
BID = 515073
alexis-007
Defekte Elektronik kann nicht ausgeschlossen werden. Aber wenn der Fehler reproduzierbar ist, sollte jetzt mit geeigneten Meßmitteln weiter gemacht werden. Der Impuls muß ja irgendwoher kommen.
BID = 518371
nico 3010
Danke für euer bemühen
Habe die Elektronik von einem Bekannten durchmessen lassen.
Es war das Leistungsmodul defekt
Kostete in Österreich € 174,-
habe es eingebaut und zur Zeit lauf der Geschirrspühler
wieder einwandfrei
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 191980539   Heute : 16481    Gestern : 23007    Online : 268        14.5.2026    17:06
