Neff Geschirrspüler Spülmaschine  SD 11 TT 1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abwasserpumpe läuft ständig
Serverzeit: 17 7 2025  19:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff SD 11 TT 1F --- Abwasserpumpe läuft ständig
Suche nach Geschirrspüler Neff
BID = 623978
Schildis
Defekt : Abwasserpumpe läuft ständig
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD 11 TT 1F
FD - Nummer : 8508000159
Kenntnis : Komplett vom Fach
die Abwasserpumpe meines Geschirrspülers läuft und läuft.
Ich kann noch Programme auswählen, starten...und nach Ablauf der Zeit ertönt das Signal zum Programmende, aber das einzige was die Maschine macht ist stundenlang abpumpen
Siebe hab ich bereits gereinigt, Abwasserpunkte zuweit von oben zugänglich auch.. hat aber nix gebracht. Abwasserschlauch ist meines Erachtens auch frei dann wenn ich Wasser einkippe wird alles sofort abgesaugt.
Es handelt sich um ein Einbaugerät das nur schwer von untern oder der Seite zugänglich ist.
Hat jemand einen Tipp zur Fehlerbehebung für mich??
Vielen Dank und herzliche Grüße
BID = 624015
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Komplett vom Fach =
Hast Du die Bodenwanne mal untersucht, ob Wasser drin steht? Dazu müssen die meisten Geräte ausgebaut werden, Seitenwand abgenommen werden. Ursache könnte eine Undichtigkeit sein oder klemmender Schwimmerschalter!
Bernd
BID = 624104
Schildis
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Info.
Nein das mit dem Ausbauen und Bodenwanne untersuchen wollt ich erst mal vermeiden... aber es wird wohl nichts anderes übrig bleiben...
Sie komm ich denn an den Schwimmschalter ran??
Herzliche Grüße und schönen Feierabend
Maria
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184725227   Heute : 6397    Gestern : 8642    Online : 293        17.7.2025    19:41
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb 187x ycvb
0,0668570995331
