Neff Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen
Serverzeit: 27 11 2025  10:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff SD6P1F --- Programm bleibt hängen
Suche nach SD6P1F Geschirrspüler Neff SD6P1F
BID = 1094906
bthir
Defekt : Programm bleibt hängen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S41M58N5EU/28
Unser Einbaugeschirrspüler NEFF bleibt währen des Spülvorganges bei ca. Minute 50 stehen. Er hört auf zu waschen, zeit läuft weiter und bleibt bei 0:01 stehen d.h er wird nicht fertig. Wasser ist in der Maschine (wird nicht abgepumpt). Drückt man den Ein-/Aus Schalter beginnt das Programm fertig zu laufen bzw. bleibt es nach ein paar Minuten wieder stehen. Hin und wieder kommt dann der Fehlercode E25 oder E21.
Habe inzwischen den Geschirrspüler ausgebaut und die Wassertasche gereinigt und das Ablaufventil gereinigt.
Ist die Wassertasche oder diverse Senoren zu tauschen bzw. könnte doch die Elektronik defekt geworden sein?
Bitte um Hilfe - DANKE
BID = 1094924
driver_2
der hat noch die erste Generation Heizpumpe drin, die wäre zu erneuern.
Die Fehlercocdes deuten zwar auf Ablaufprobleme und Pumpenblockade hin, sind aber meist bei diesen älteren Geräten auf eine verschlissene Heizpumpe zurückzuführen.
Wenn Du es selbst nicht kannst, Hausgerätetechniker rufen.
BID = 1094925
bthir
Vielen Dank für die rasche Antwort. Ich werde es mal selber probieren.
glg
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186860756   Heute : 12553    Gestern : 46327    Online : 429        27.11.2025    10:23
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
