Neff Geschirrspüler Spülmaschine SD58NTUnterbauspüler 60cm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein/ Aus Schalter defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1085851
Max-2411 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : Ein/ Aus Schalter defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD58NTUnterbauspüler 60cm
S - Nummer : S21M58N3EU/25
Moin, ich brauche bitte Hilfe!
Bei meiner Spülmaschine hat sich vorgestern beim einschalten der Ein/Aus Schalter verabschiedet.
Da er sich nicht mehr feststellen ließ, habe ich ihn ausgetauscht.
Nun funktioniert immer noch nichts.
Direkt am Schalter könnte ich 110V messen.
Die Platine Sieht gut aus.
Soweit erkennbar keine Lötstellen lose.
Hat einer von euch evtl einen Tipp, was ich noch überprüfen muss?
Bzw. eine Lösung damit die Maschine wieder läuft?
Beste Grüße |
BID = 1085870
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Deine Fehlerbeschreibung ist etwas vage, da der Netzschalter gar nicht einrasten darf. Das ist ein Taster (Schließer). Die 110V, die Du gemesen haben könntest (oder hast?) möchte ich auch bezweifeln.
Gibt es auf dem Display, oder den LED-Anzeigen noch irgendwelche Lebenszeichen?
Falls nicht, Schaltregler-IC (TNYxxx xx) und Sicherungswiderstand auf dem Leistungsmodul prüfen, ggf. erneuern. Wie das geht, wurde hier im Forum bestimmt schon gefühlte 1000-mal erläutert.
BID = 1085875
Danke für die rasche Antwort.
Also mit feststellen meine ich das leise klacken, welches ertönt wenn man den knopf drückt.
Ok, kann auch sein ich habe mich blöd angestellt beim messen.
Welche werte sollte man denn wenn es gut läuft haben?
Die anzeige ist komplett tot.
Ich schau dann mal nach dem schaltregler.
Danke schonmal.
BID = 1085895
Habe noch nie am Ein-/Ausschalter gemessen, am Schaltregler-IC sollten es um die 300 VDC sein. Die spannungslose Messung (S-D Strecke auf keinen Durchgang/Widerstand) reicht i.d.R. aus, um einen Defekt festzustellen/auszuschliessen. Wird wohl auch nicht anders gehen, wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt.
Sollte der Sicherungswiderstand "durch" sein, ist "TNYxxx" 100%-ig platt, da der Widerstand nur abraucht, wenn am IC ein Kurzschluss auftritt.
Das Rastgeräusch am Schalter (Taster) ist gewollt. Wenn es fehlt, wird das rein mechanische Ursachen haben. Eine Überprüfung auf die elektrische Funktion des Tasters ist denkbar einfach, da er nur 2 Anschlüsse hat.
BID = 1085928
Moin, jetzt funktioniert wieder alles.
Ich habe heute durch neue Komponenten von Conrad alles defekte auf dem Leistungsmodul tauschen können.
Vielen Dank und beste Grüße
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189619709 Heute : 8679 Gestern : 16450 Online : 199 26.2.2026 15:04 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8,55552792549
