Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S9VT1F
Reparaturtipps zum Fehler: Gerät arbeitet nicht mehr
Serverzeit: 29 11 2024  10:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S9VT1F --- Gerät arbeitet nicht mehr
Suche nach S9VT1F Geschirrspüler Neff S9VT1F
BID = 850635
menou
Defekt : Gerät arbeitet nicht mehr
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S5559x1/20
FD - Nummer : 8218 360014
bin mal wieder hier im Forum weil ich ein Problem habe. Unser Geschirrspüler ist bis gestern normal gelaufen und hat dann bei der letzten Nutzung das Programm nicht beendet, sondern ist bei 1 min stehen geblieben.
Ein Reset und der Versuch, ein neues Programm zu starten scheitert insofern, dass zwar das Programm anwählbar ist, aber die Maschine nicht startet. Man hört ein leichtes Summen, es läuft aber kein Wasser ein. Bei "Reset-Programm" wurde Wasser abgepumpt.
Für Tipps bzw. Hinweise, welcher Fehler vroliegen könnte und wie ich ihn beheben kann, wäre ich sehr dankbar!
Beste Grüße
Hermann
BID = 850647
derhammer
Eimertest gemacht?
BID = 850648
menou
habe zwischenzeitlich noch weiter gelesen und irgendwo gefunden, dass die "1" im Display auf Probleme im Zulauf hinweist. Also, Maschine raus, Schlauch ab, Sieb gesäubert (es schien nicht verschmutzt), Schlauch schon gerade wieder dran und der erste Versuch war ein Erfolg!
Trotzdem würde ich gerne wissen, war passiert war. Kann es sein, dass der Aquastop sich "verhängt" und nun wieder gelöst hat?
Danke für Hinweise. Sollte die Maschine weiter laufen, werde ich das Thema alsbald schießen.
Beste Grüße
Hermann
BID = 850649
menou
Hallo Hammer,
was meinst Du bitte mit Eimertest? Ich habe mit dem Eimer Wasser in den Spülraum gekippt, das dann fleißig abgepumpt wurde.
Viele Grüße
Hermann
BID = 850650
Mirto
Eimertest
BID = 850652
menou
Danke Mirto!
Eimertest bestanden!
Beste Grüße
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422325   Heute : 1365    Gestern : 5459    Online : 348        29.11.2024    10:27
