Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S9VT1F
Serverzeit: 14 5 2026  18:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S9VT1F
BID = 529588
streety
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S5456x0/21
FD - Nummer : FD 8005240015
Typenschild Zeile 1 : 10005030404164360015
Typenschild Zeile 2 : Type S9VT1F
Typenschild Zeile 3 : SV450 S5456X0
Der Geschirrspüler ist kurz vor Programmende 70 Grad stehengeblieben und hat nicht abgepumpt.
Das Gerät ist jetzt gut 8 Jahre alt. Bislang ohne Probleme; nun aber:
Maschine von Hand leergeschöpft; alle Siebe gesäubert (war nicht viel drin); Pumpe lt. Handbuch gesäubert - ist gangbar.
Aquastop-Siebe gereinigt (war nichts drin)
Abfluss gereinigt (hat sich gelohnt!)
Maschiene per "reset" bearbeitet.
Programm "eco" gewählt und neu gestartet:
Geschirrspüler läuft an und hört sofort wieder auf - mehrfach hintereinander
Erneut "reset" und Klappe geöffnet gelassen - Elektronik blinkt, leuchtet kurz auf und geht wieder aus (unregelmäßig) - wie Wackelkontakt!
Steckdose ist o.k.
Hat dazu noch jemand einen hilfreichen Tipp, außer Ersatzgerät kaufen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: streety am 22 Jun 2008 10:36 ]
BID = 529710
alexis-007
Da könnte ein Kabelbruch im Kabelbaum von der Tür zu den Agregaten im Maschinenraum vorliegen.
Bei Keine Kenntnisse, lieber einen "Elektrischen", vor Ort zu Rate ziehen. Elektronik, in der Tür, auf kalte Lötstellen untersuchen. Türschloß prüfen.
BID = 532910
streety
Moin,
DAnke für die bisher erhaltenen Tipps:
der Geschirrspüler wurde nun von mir so weit möglich an der linken Seite demontiert. Die Tanks sind gereinigt. Wasser läuft im Vorspülprogramm und pumpt auch ab - aber kein Hauptprogramm! Er scheint Wasser einzufüllen (rauscht), aber das Gerät schaltet dann wieder ab und versucht es dannach wieder erneut (Klack). Meine Idee: ev. ist der Durchlauferhitzer defekt?! Kann ich den als Laie ausbauen? - zumindest überprüfen?
BID = 533779
streety
moin also wackelkontack schliesse ich aus .was kann es dann noch sein.
bitte um tip
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 191981599   Heute : 17543    Gestern : 23007    Online : 638        14.5.2026    18:11
