Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S9V1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fängt nicht an zum spülen
Serverzeit: 21 6 2025  19:27:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S9V1F --- Fängt nicht an zum spülen
Suche nach S9V1F Geschirrspüler Neff S9V1F
BID = 906030
agenturrene
Defekt : Fängt nicht an zum spülen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9V1F
S - Nummer : S5543X0/19
FD - Nummer : 7908
Hallo leute
Ein freund von mir hat ein grosses problem seit heute, das problem ist das die spülmaschine nichts mehr macht!
ich war grad bei ihn und habe mir das angschaut, habe den resett taste gedrück um zu schauen was sie macht.
nach programm start wird das wasser was noch drinnen ist abgepumpt( funktioniert da ich das wasser in einen kübel reinlaufen lassen habe!!
danach hollt es wasser, aber nach ca 30 sec. hört man dann auch einmal ein lautes surren , das dauert dann ca nochmals 30 sec an und dann ist funkstille!!
ich vermutte einmal das dies die pumpe ist die das wasser für die reinigung pumpt aber da tut sich nichts!!
woran könnte da der fehler liegen?
würde mich freuen wenn ihr mir bzw uns helfen könnt
danke erstmals!
BID = 906033
derhammer
Eimertest machen
BID = 906046
agenturrene
Guten morgen
Wie meinst du eimer test???
zwecks wasser ablassen? das habe ich ja schon gemacht
wie gesagt wenn ich ihn einschalte pumpt er mir das restliche wasser ab und holt sich dann ein neues und das wars er startet den wasch vorgang nicht sprich es wird kein druck aufgebaut für die propeller!!
danke
BID = 906049
Sauwetter
Verwarnt
Da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Entweder wird die Zirkulationspumpe nicht bestromt o.
2. wenn doch dann diese nicht drehen kann weil die "Festgefressen" ist o. durch einen Fremdkörper wie Zahnstocher, Glassplitter o. ähnliches im Pumpensumpf, irgendwie mechanisch am Drehen blockiert wird?
Mal da unter dem Sieb ganz unten reingucken.
MfG.
BID = 906052
agenturrene
Das unter dem sieb ist das nicht fürs abpumpen??
naja strom bekommt der motor sicher weil er surrt dann so komisch aber tun tut er nichts!!
weil da habe ich gestern die torx schraube aufgemacht und sehe den motor aber den kann ich drehen!!
lg
BID = 906055
Sauwetter
Verwarnt
Da bist nicht mehr weit weg!
Gegenüber ist ein Rohr, da geht es zur 2. Pumpe, da kann eventuell dann was drinnen sein was blockiert?
Ich nehme einen kleinen Schraubenzieher, seit ich mich mal geschnitten habe, und dort muss sich das Schaufel-Rad leicht drehen lassen.
MfG.
BID = 906059
agenturrene
So war gerade beim geschirrspüler und habe dort nachgeschaut!
habe versucht die schraube dort zu drehen aber meiner meinung ist nicht das sie sehr leicht geht im gegenteil schon ein wenig zäh.
habe sie dann eingeschaltet und laufen lassen,wärend den betrieb habe ich vorsichtig meinen finger reingeschalten aber es tut sich nichts ausser ein leichtes vibrieren spüre ich sonst nichts!
darauf habe ich versucht sie anzutreiben aber tut sich auch nichts!!
also schaut so aus das der motor kaputt ist oder???
lg
BID = 906061
Sauwetter
Verwarnt
Das "liest" sich leider so, nach Motor defekt.
So leicht wie die andere Pumpe dreht die sich nicht, aber mit einem Finger müsste die sich trotzdem "drehbar" sein.
Weiss ja nicht welches Messgerät Du zur Verfügung hast, Duspol wäre dabei Ideal, um vorher noch zu messen ob da unten mind. 230 Volt anliegen, aber das ist dann eher die Arbeit für den versierten Fachmann.
Hast Du die vordere untere Blende bereits abgeschraubt zum Reingucken?
MfG.
BID = 906062
agenturrene
nein habe leider nichts abgeschraubt! er ist noch ganz
und ich dachte ich frage mal hier nach bevor ich was abschraube!
ja mit der hand kann ich es eh drehen und ich spüre auch ein leichtes vibrieren und vorne wo man den deckel auf und zu macht da surt er meines achtens laut!
lg
BID = 906063
Sauwetter
Verwarnt
Wenn es vorne in der Tür ebenfalls "surrt", könnte vielleicht ein Relais defekt sein, welches nicht mehr richtig schalten kann wenn ich das so richtig nach Deiner Beschreibung lese?
BID = 906070
agenturrene
Alles klar
das heisst nun ich muss vorne die türe abschrauben oder???
kann man das relai irgentwie kurz überbrücken um zu testen ob es wirklich an dem liegt?
ist es schwierig sie zum abbauen??
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: agenturrene am 18 Nov 2013 16:06 ]
BID = 906086
Sauwetter
Verwarnt
Normal kann man fast alles selber machen, vorausgesetzt man weiss wie.
Ich würde die "Originalkabel" an der Pumpe abklemmen u. zum Testen ein Testkabel anklemmen ob die Pumpe wirklich Selbständig ohne Strg. noch funkt.
Ich kann Dir aber leider nicht über die Ferne einen "Schnellsiederkurs" für GS machen, aber vielleicht gurgelst Du mal selber ein wenig nach einer: Universalanleitung GS Bosch/Siemens u. ähnliche, wie Deine Neff.
Da sind einige Handgriffe bereits im Detail genau erklärt.
Viel Spass dabei.
MfG.
BID = 906094
agenturrene
Die verkleidung habe ich mal unten
das mit dem kabel habe ich leider noch nicht ganz verstanden wie ich das machen soll.
ich soll ich nun am besten den motor testen? wieviel spannung braucht er?
danke erstmals
[ Diese Nachricht wurde geändert von: agenturrene am 18 Nov 2013 18:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: agenturrene am 18 Nov 2013 18:56 ]
BID = 906106
Sauwetter
Verwarnt
Und jetzt bin ich an dem Punkt angelangt wo ich nicht mehr weitermachen will, weil ich es schon mal erklärt habe, ich mich aber von der Ferne bei einem Fehlgriff von Dir, selber gar nicht mal dabei "elektrisieren" kann u. Dich auch nicht unbedingt sollst.
Da sollte meiner Meinung nach jetzt ein Fachmann ran u. nicht ein Freund für angeblich wen Anderen, der sich selber genauso wenig auskennt!
Tut mir leid, danke für's Gespräch.
MfG.
BID = 906110
agenturrene
H hallo
ich wollt ja nur wissen ob ich so direkt anschließen soll
danke
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184445134   Heute : 5464    Gestern : 7162    Online : 74        21.6.2025    19:27
