Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S9LT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 01 5 2025  00:55:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S9LT1F --- Pumpt nicht ab
Suche nach S9LT1F Geschirrspüler Neff S9LT1F Pumpt nicht ab
Fehler gefunden
BID = 639284
breide
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9LT1F
S - Nummer : S44M47N
Der Geschirrspüler pumpt nicht mehr ab.
Es sind auch keine Pumpengeräusche zu hören.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich am einfachsten an die
Laugenpumpe komme ?
Liegt diese direkt hinter dem Sieb ?
Ein grosses Dankeschön schon im vorraus.
Ralf
BID = 639306
DMfaF
Moin Ralf!
Gerät ausbauen, Bodenwanne entfernen und sieht sie dann so von unten aus?
Gruß Bernd
BID = 639312
breide
Hallo Bernd,
danke für Deine schnelle Antwort.
Das nenn ich mal Service.
Da die Maschine bei meiner Nachbarin steht kann ich auf die schnelle nicht nachschauen.
Gibt es beim Ausbau der Wanne irgendwelche Tricks, oder was zu beachten ?
Ralf
BID = 639317
Tommi 05
Da hat sich Bernd wohl im Bild vergriffen, das Foto stammt von einem Gorenje Spüler.Nimm die Siebe raus und entferne das komplette Wasser im Sumpf.Links unten siehst Du eine Torxschraube welche die Abdeckung der Laugenpumpe hält.Schraub die ab und nimm die Abdeckung ab. Jetzt siehst Du den Pumpenflügel.Meist ist dort nur ein Fremdkörper dazwischen, welcher den Flügel blockiert.
Tommi
BID = 639863
breide
Zur Vervollständigung des Themas,
es war genau so wie es Tommi beschrieben hatte.
Schraube gelöst, Abdeckung entfernt, irgendwas klemmte im Pumpenrad, konnte allerdings nicht feststellen was es war.
Wurde wahrscheinlich nach hinten weggespült.
Herzlichen Dank nochmals für die schnelle und kompetente Unterstützung.
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: breide am 10 Okt 2009 17:18 ]
BID = 639922
Renegade0815
Hallo Zusammen
Mein Vater hat das gleiche Problem mit seiner Neff!!
@Tommi: "Nimm die Siebe raus und entferne das komplette Wasser im Sumpf.Links unten siehst Du eine Torxschraube welche die Abdeckung der Laugenpumpe hält.Schraub die ab und nimm die Abdeckung ab. Jetzt siehst Du den Pumpenflügel.Meist ist dort nur ein Fremdkörper dazwischen, welcher den Flügel blockiert."
Muss ich die Maschine dazu umdrehen?? Oder wo genau finde ich die TorxScharube oder die Siebe??
Ps: Ich hab die Maschne noch nicht gesehen, mein Vater hat mich heute angerufen!!
Danke
BID = 639962
DMfaF
Moin Renegade0815 und willkommen im Forum!
Es ist kein Geschirrspüler wie der andere!
Wenn Du zu Deinem Vater fährst, bitte alle Daten eingeben. Außerdem wäre es nett, wenn Du einen eigenen Thread aufmachen würdest, so wissen wir dann auch mehr von Deinen Fähigkeiten.
Zum Ablaufpumpe überprüfen braucht man Gerät nicht ausbauen und auf den Rücken legen.
Bernd
BID = 639970
Renegade0815
Oki thx
Ich dachte nur, weil mein Vater genau die gleiche Maschine und den gleichen Fehler hat!!
Danke
Jürgen
BID = 640543
breide
nun habe ich das nächste Problem an der gleichen Maschine.
Das Programm läuft problemlos durch, das Wasser wird am Endeauch abgepumpt,
jedoch startet dann das Programm sofort wieder neu.
Könnte hier die Steuerplatine was abbekommen haben ?
Ralf
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 183862478   Heute : 311    Gestern : 10197    Online : 258        1.5.2025    0:55
