Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S9JT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm schaltet nicht ab
Serverzeit: 29 11 2025  22:47:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S9JT1F --- Programm schaltet nicht ab
Suche nach S9JT1F Geschirrspüler Neff S9JT1F
BID = 906859
Bowhunter
Defekt : Programm schaltet nicht ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9JT1F
S - Nummer : S5446X1/42
FD - Nummer : 8304
Typenschild Zeile 1 : 10304170407565360176
Typenschild Zeile 2 : 230V //240 V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3 kW // 2,5 kW
bei meiner oben genannten Spülmaschine wird das Wasser nicht warm und sie schaltet nach Programmende nicht ab.
Da Fehler Teil 2 vermutlich damit zusammenhängt, daß das Wasser nicht warm wird, gehe ich davon aus, daß die Heizung nicht funktioniert.
Nur.....wie komme ich an die ran?
Kann mir jemand helfen?
BID = 906902
derhammer
Wasserstand im Gerät prüfen
Eimertest machen
BID = 906977
Bowhunter
Die Masschine lädt ganz normal Wasser, das Programm läuf auch durch. Nur heizt sie nicht und schaltet nicht ab.
Wie komme ich an die Heizung ran, damit ich messen kann?
BID = 906985
Schiffhexler
Moin Bowhunter
Willkommen im Forum
Mach mal folgendes im Hauptprogramm, lass den GS Wasser ziehen, wen die Umwälzpumpe läuft,
dann nur Tür aufmachen (nicht ausschalten) und händisch 1,5 lt. Wasser dazu kippen.
Nach 20 Min. Wärme überprüfen. Wenn das Negativ ist, schau die die Elektronik an, da lötet sich des Heizrelais gerne aus.
Die Heizung macht weniger Ärger.
Gruß vom Schiffhexler
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187007248   Heute : 60301    Gestern : 57943    Online : 523        29.11.2025    22:47
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
