NEFF Geschirrspüler Spülmaschine  S9G1F
Reparaturtipps zum Fehler: Komische Geräusche
Serverzeit: 29 11 2024  12:35:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler NEFF S9G1F --- Komische Geräusche
Suche nach S9G1F Geschirrspüler NEFF S9G1F
BID = 838837
webbis
Defekt : Komische Geräusche
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S9G1F
S - Nummer : S44M55NOEU/56
FD - Nummer : 8502 000263
Hallo, habe eine Spüle von NEFF
Beim Programmdurchlauf nach ca. 40min. kommen komische Geräusche von der rechten Seite unten.
Habe die Maschine zerlegt, aber konnte nicht genau fest stellen, woher die Geräusche kommen.
Die Laugenpumpe ist es bestimmt nicht! Nur von rechts unten kommt es.
Habe auch ein Bild gemacht
Links ist der Motor, aber was ist rechts?
Da sind auch viele Stecker angeschlossen.
Beim Programmumschalten, wenn der Motor kurz stehen bleibt, verschwinden auch die Geräusche.
Wer kann helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: webbis am 17 Jul 2012 20:14 ]
BID = 838852
derhammer
Das rechts ist der Durchlauferhitzer ( Heizung ).
Möglicherweise ist die Wasserweiche defekt.
BID = 838861
webbis
Danke für die Antwort.
Und was ist eine Wasserweiche?
Wo ist die und wie kann ich fest stellen, ob die kaputt ist?
BID = 838868
derhammer
Wasserweiche steuert das Wasser zu den versch. Sprüharmen.
Wird denn überall Wasser hin geführt ( unterer Arm und oberer Arm ) ?
BID = 838871
webbis
ja, Wasser wird überall hin geführt.
Jedes Programm wird ganz normal bis Ende gefahren.
Das Geschirr trocken und sauber.
Nur das Geräusch!
Und das Geräusch ist nicht konstant. Mal lauter, mal leiser.
Und ständig verschiedene Töne.
Kann das ein Kugellager im Motor sein?
BID = 839039
webbis
Also, heute ist die Spüle ganz kaputt gegangen.
Erst war die viel zu laut und höllisch gestunken.
Habe die zerlegt.
Die Umwälzpumpe ist kaputt, die Welle dreht sich kaum. (mit der Hand)
Wo kann ich die günstig bekommen?
Und muss ich komplett mit der Wasserweiche austauschen?
BID = 839231
webbis
Ok, so wie es aussieht, bekomme ich keine Hilfe in diesem Forum
Ciao
BID = 839261
derhammer
Ersatzteile bei BSH
01801 / 335304
du hättest alternativ auch mal ne Suchmaschine nutzen können
BID = 839294
prinz.
Ach pöbeln wir hier genauso rum wie bei Teamhack - dem zu helfen könnt Ihr Euch sparen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 839341
derhammer
@ prinz.
Danke für die Info
Dann klinke ich mich an dieser Steller aus.
Da scheint bei dem ja wohl die Eigeninitiative zu fehlen.
BID = 839342
prinz.
Besser is
Schönen Samstag noch
1.Freischalten
BID = 839343
derhammer
Dir auch und arbeite nicht so viel
BID = 839345
prinz.
na im moment hatte mein besseres Hälfte verlangen
wollten wir nicht mal telefonieren? Mir war so das
da was war?
1.Freischalten
BID = 839346
derhammer
Ja, ich melde mich die nächsten Tage.
Du weißt doch, wie das ist, wenn man im Stress ist.....
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422975   Heute : 2016    Gestern : 5459    Online : 465        29.11.2024    12:35
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
