NEFF Geschirrspüler Spülmaschine S9F1F Reparaturtipps zum Fehler: Wasser wird nur lauwarm Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 923206
kastanie Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: wiesbaden
Defekt : Wasser wird nur lauwarm
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S9F1F
S - Nummer : S4443WO/07
Moin Ihr Lieben,
Fehler: heizt nicht richtig, Wasser wird nur lauwarm, in allen Programmen ähnliches Verhalten. Wasserstand im Programm scheint normal.
Multimeter & Grundkenntnisse vorhanden.
Wer kann mir hier bitte ein paar Hinweise geben? Vielen Dank im Voraus.
Gruß und danke von der Kastanie. |
BID = 923539
kastanie Neu hier
So, habe zwischenzeitlich alle passenden Tips nachgeschlagen und ausgeführt; insbesondere Wasserfalle, Schläuche etc. von Schmodder gereinigt. Danach gings kurz, dann aber ganz kalt und Programm hält nicht mehr an. Heizwendel ist ok, bekam aber keine Spannung wo er es m.E. nach sollte.
Da das Heizungsrelais etwas komisch aussah an den Lötstellen, neues von Finder besorgt und eingelötet.
Ergebnis: Nach Einschalten bleibt alles tot, Anzeige dunkel, man hört aber auf der Platine ein Relais klackern.
Und jetzt? Habe ich evtl. einen IC oder Treiber gehimmelt bei der Aktion? Neue Elektronik auf Verdacht bestellen?
Bin momentan etwas verzweifelt und für Hilfe dankbar.
Gruß |
BID = 923562
derhammer Urgestein
Beiträge: 11123 Wohnort: Hamm / NRW
Alle Stecker korrekt gesteckt?
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181361240 Heute : 2104 Gestern : 5828 Online : 469 27.5.2024 12:36 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,03552103043
