Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S8ME2F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pump nicht mehr ab
Serverzeit: 01 1 2026  17:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S8ME2F --- Pump nicht mehr ab
Suche nach Geschirrspüler Neff
BID = 909936
xjrpeter
Defekt : Pump nicht mehr ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S8ME2F
S - Nummer : S4153N0/05
Habe eine Neff Spülmaschine vom Typ S8ME2B. Folgendes Problem liegt an:
Spülfunktion einwandfrei. Nur das abpumpen verweigert sie. Wenn das Programm zum abpumpen erreicht ist, brummt sie etwa für 5-10 sec. Dann schalter sie weiter in den trocknungsprozess.
Bis jetzt habe ich folgendes gemacht:
1. Siebgesäubert, keine besserung
2. Ablaufschlauch überprüft, keine besserung
Was könnte das sein? Ist eventuell die Laugenpumpe hin?? Wenn das so ist lohnt sich da überhaupt noch eine Reparatur?
Mit freundlichen Grüßen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am 20 Dez 2013  8:56 ]
BID = 909941
derhammer
Die Pumpe könnte durch einen Fremdkörper blockiert sein.
BID = 909953
xjrpeter
Danke, Habe den Fehler gefunden die Welle von der Pumpe war fest. Pumpe aus einander gebaut, gesäubert, mit Silkonspray gefettet, zusamen gebaut, eingebaut, läuft wieder wie neu.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188021232   Heute : 3906    Gestern : 5931    Online : 159        1.1.2026    17:25
