NEFF Geschirrspüler Spülmaschine  S5443X0/17
Reparaturtipps zum Fehler: Gerät schaltet nicht ein
Serverzeit: 12 3 2025  22:30:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler NEFF S5443X0/17 --- Gerät schaltet nicht ein
Suche nach S5443X0 Geschirrspüler NEFF Gerät schaltet nicht ein
BID = 639882
Neffe5443
Defekt : Gerät schaltet nicht ein
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S5443X0/17
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo und Guten Abend allerseits,
durch ein anderes Forum wurde ich auf dieses Forum aufmerksam gemacht und da dachte ich, ich könnte mit meinem Problem elektronischerseits auch gleich mal hier loslegen.
Also folgendes Problem habe ich mit unser Spüma.
Marke :NEFF
Modell :S5443X0/17
Baujahr:ca2001
Man kann die Maschine nur noch sporadisch einschalten!
das heißt wenn ich den Einschalter betätige kommt normalerweise die Minuten Anzeige mit dem voreingestellten Programm,dann startet die Maschine ganz Normal und erledigt brav die geforderten Aufgaben.
Nun Tritt aber in letzter Zeit vermehrt der Fehler auf das,das Teil beim betätigen des Einschalters nicht mehr auf das voreingestellte Programm und somit auf die Minuten Anzeige springt,sondern das Anzeigedisplay auf dem die Minuten Anzeige Leuchten sollte ist nur ganz schwach und auch nur dir unteren beiden Felder beleuchtet,ebenso ist dann auch die Taste mit dem Programm 55° immer ganz schwach mitbeleuchtet,auch wenn ich nun ein anderes Programm anwähle bleibt dsa 55° Programm mitbeleuchtet.
Ist dieser Zustand dann so das alles schwach beleuchtet ist kann man die Maschine auch nicht starten.
Aber auch schon mal alles zerlegt gehabt und dabei die Steckverbindungen kontrolliert und Platine Augenscheinlich angeschaut aber dabei habe ich keine unregeläßigkeiten feststellen können.
Nun ist es so das dieser Fehler doch überwiegend auftritt und deshalb wollte ich nachfragen bevor ich ein Neugerät anschaffen muß ob eine Reparatur den nicht auch möglich wäre.
der Fehler kann ja normalerweise nur in der Hauptplatine zu suchen sein oder??
Vielleicht haben ja die Experten in diesem Forum einen Rat für mich.
Ich sage auf jeden Fall schon mal Danke an euch
BID = 639987
www.absenger.net
Ich würde dir raten, die Platine nachzulöten, besonders im Bereich der Spannungsversorgung, sprich Trafo, Gleichrichterdioden, Elkos, Spannungsregler, etc..
Kalte Lötstellen sind nicht immer sichtbar.
Alois
BID = 640004
Neffe5443
Danke Alois,
aha:super nachlöten das ist vielleicht gar keine schlechte Idee,denn manchmal geht es ja und manchmal eben ned das gelumbe
Werde das mal die nächsten Tage machen dann werde ich euch berichten.
Sonst noch jemand eine Idee???
BID = 640606
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Gerne verschleißt auch der Haupt-Ein-/Aus-Schalter hinter dem Ein-/Aus-Knopf. Wenn dieser schlechte Kontakte hat, dann bekommt die Platine keine 230V~. Der erste Stecker links bringt die Spannung auf die Platine.
Ist es eine vollintegrierte SpüMa oder eine Teil- oder garnicht integrierte Maschine (Holz der Küche an der Tür)?
Bei der vollintegrierten ist es wahrscheinlich die Elektronik, die anders ist als bei den anderen Geräten.
BID = 640609
Neffe5443
Es ist eine Vollintegrierte SPÜMA mit Holzverschalung an der Türe,die Bedienung der Maschine ist von aussen nicht sichtbar und erfolgt auf der oberen Stirnseite der Maschine!!
Bin gerade am zerlegen und habe die Platine ausgebaut werde mir nun eine Lupe besorgen und schauen was bei den Lötstellen ersichtlich ist.
gruß Rudi
BID = 640961
Da hat ein Bauteil einen Wärmefehler. Die Lötstellen dürften OK sein. Kommen am linken Stecker 230V an?
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183421694   Heute : 14776    Gestern : 7972    Online : 408        12.3.2025    22:30
