Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S52T69X1EU/01
Reparaturtipps zum Fehler: Vernichtet Frischwasser
Serverzeit: 26 11 2024  07:27:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S52T69X1EU/01 --- Vernichtet Frischwasser
Suche nach Geschirrspüler Neff
BID = 928035
tungl
Defekt : Vernichtet Frischwasser
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S52T69X1EU/01
leider gibt meine Neff-Kiste keine Ruhe und weiss mit immer neuen Fehlern zu ueberraschen. Diesmal: alle paar Spuelgaenge (1 oder 2 von 10) passiert irgendwann im Programmablauf folgendes:
Auslaufmagnetventil des Waermetauschers auf (bleibt auch erstmal dauerhaft auf) - Aquastop auf - Wasser laeuft ueber Waermetauscher direkt in Maschine, weil ja Ventil offen - Aquastop zu - Wasser wird abgepumpt - Neues Wasser laeuft wieder ein - Wasser wird abgepumpt - Neues Wasser laeuft ein - usw. (das ganze ca. 5-10 Mal). Irgendwann wird dann ein letztes Mal abgepumpt, das Magnetventil geht endlich zu, Wasserzulauf geht wieder auf, die Wassertasche wird ordnungsgemaess befuellt und das Programm laeuft normal weiter.
Irgendeiner eine Idee, was die Maschine dazu treibt, hin und wieder Wasser zu vernichten?
Viele Gruesse und danke,
Martin
BID = 928079
Ewald4040
Willkommen im Forum
Vermutlich Riffelschlauchverstopfung und Gebergehäuse verschmutzt.
Dazu die linke Seitenwand abnehmen, ganz rechts unten geht ein heller Plastikschlauch vom Gehäuse der Schwimmerschalter zum Siebtopf. Dieser ist nur eingesteckt und wird durch O-Ringe abgedichtet. Bei einer Verstopfung wird das einlaufende Wasser nicht schnell genug in das Gerät befördert. Es kommt zum Stau, und da ein zeitgesteuerter Wassereinlauf erfolgt, läuft nicht genügend Wasser ins Gerät.Und vor diesem Schlauch sitzt das Gebergehäuse.
Gruß,Ewald4040
BID = 928084
tungl
Hallo Ewald,
danke fuer Deine Tipps. Die Maschine ist ja noch relativ neu, die hat keinen Schwimmerschalter, auch ist die Riffelschlauchproblematik dort nicht vorhanden - ist alles sauber.
Kann das was eventuell was mit dem Truebungssensor zu tun haben? Oder gibt es noch andere Vorschlaege?
Viele Gruesse,
Martin
BID = 928092
Ewald4040
Ich meine das Gerät hat wie alle anderen BSH Geräte immer noch einen Riffelschlauch sowie ein Gebergehäuse, von Schwimmerschalter war nicht die Rede. Und ganz so neu wird das Gerät nicht sein, denn es sind immerhin zwei Jahre Werksgarantie darauf.Der Trübungssensor vermittelt nur ob mehr Spülgänge gestartet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  6 Jun 2014 13:52 ]
BID = 928096
tungl
Im Anhang hier mal noch ein Bild des Aufbaus.
Bezueglich des Alters: Die Maschine ist von 2009. Das Wasser laeuft vom Magnetventil direkt in die Maschine, einen Riffelschlauch seh' ich da nur links zum Abpumpen.
BID = 928109
derhammer
Erneuere das Ablaufventil vom Wärmetauscher und den Reed Kontakt für den Durchfluß am Wärmetauscher ( graue Kabel )
BID = 928117
taktgenerator
Der Ablauf, wie beschrieben, ist m.E. nur die Regenerierphase des Enthärters.
Also normal. Wenn das Programm nach oder wärend des Regenerierens abgebrochen wird, wird beim nächsten Spülgang u.U wieder regeneriert.
BID = 928124
tungl
Reed-Relais ist getestet und das Ablaufventil ist gerade neu. Deswegen hatte ich dann so genau auf den Programmablauf geachtet und mir ist das Verhalten aufgefallen.
Aber das mit der Regenerierung macht Sinn, also wohl doch alles im grünen Bereich.
Jedenfalls vielen Dank fuer die Hinweise.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182401128   Heute : 902    Gestern : 7426    Online : 322        26.11.2024    7:27
