Neff Geschirrspüler Spülmaschine S4R2F Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Neff S4R2F |
BID = 539461
hugo2008 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stuttgart
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4R2F
S - Nummer : S4732N1/06
FD - Nummer : 7812 430059
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
seit gestern funktioniert unser Geschirrspüler nicht mehr.
Das Programm läuft durch, er pumpt Wasser ins Gerät und auch wieder
hereaus, aber das Wasser wird nicht aufgeheizt und auch nicht durch die
Sprüharme gepumpt.
Den Durchlauferhitzer hab ich so weit ich die Kable verfolgen kann auch
schon überprüft. Bis zu einem Microschalter, der direkt am Gehäse
befestigt ist und durch einen Bolzen aus dem Inneren bewegt werden soll,
habe ich Spannung. Der Microschalter selbst funktioniert auch, aber er wird
durch diesen Bolzen nicht betätigt.
Nach ein paar Recherchen, im Forum habe ich herausgelesen, daß das der
Druckschalter sein könnte.
Wenn das so ist, dann könnte es ja die Pumpe sein, die für die Sprüharme zuständig ist, gibt es da eigentlich zwei? Eine zum abpumpen und eine für die Sprüharme?
Wo finde ich die richtige Pumpe?
Oder kann das dann auch ein Ventil sein, das nicht öffnet?, wo finde ich das?
Gibt es einen Ablaufplan, welche Voraussetzungen für Heizung oder Pumpe
gegeben sein müssen?
Gibt es einen groben Schaltplan? (Funktionsblöcke)
Vielen Dank schon mal im Voraus
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181423309 Heute : 1583 Gestern : 5075 Online : 329 7.6.2024 13:01 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0128259658813
