Neff Geschirrspüler Spülmaschine 59H1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Neff 59H1F |
BID = 599548
gpanter22 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Mainbernheim
Hersteller : Neff
Gerätetyp : 59H1F
S - Nummer : S3443B1/37
FD - Nummer : 8203
hi ich habe eine Spülmaschine von Neff dekorfarbe braun
Mein problem war das die Sicherung am Stromkasten rausgeflogen ist und der Dreharm sich nicht dreht nur mit der Hand.
Also ein kurzschluss an der Maschine. Habe am Montag 2 Seitenwände weggeschraubt und auch die Bodenverkleidung.
Habe dann festgestellt das der Durchlauferhitzer eine Wasserweiche eingebaut ist die etwas feucht ist und den Kurzschluss verursacht hat.
Habe dann einen neuen Durchlauferhitzer bestellt und gestern zusammengebaut.
Es geht jetzt alles bis auf das sich der arm unten nicht dreht.
Alles nochmal geprüft Wasserweiche wird nicht angesteuert dann habe ich die Bedieneinheit ausgebaut und geöffnet auf der Platine ist ein Triac der defekt ist.
Meine frage jetzt wo bekomme ich einen Triac mit der bezeichnung Z9M Y148 her und wieviel Ampere spannung usw. muß er haben.
Vielen Dank |
BID = 599566
Jürgen288 Inventar
Hallo gpanter22,
| | wo bekomme ich einen Triac mit der bezeichnung Z9M Y148 her und wieviel Ampere spannung usw. muß er haben. |
Z9M = Z0109MN Version mit 600V, 1A, 10mA
Besser gleich den Z0109NN (800V, 1A, 10mA) einsetzen.
Vor dem erneuten Zuschalten den angeschlossenen Verbraucher nochmal prüfen.
Melde wieder, wie die Sache ausging.
Gruß Jürgen
BID = 600079
habe neuen triac von conrad eingelötet Nr. 142719-24 und die wasserweiche wird immer noch nicht angesteuert kann es sein das es ein falscher triac ist.
Wenn ich mit phasenprüfer von triac gehäuse und auf kontakt 3 gehe wird die wasserweiche geschalten.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191756436 Heute : 5063 Gestern : 24922 Online : 649 8.5.2026 3:41 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0628988742828
