Morris Geschirrspüler Spülmaschine  Minigeschirrspüler
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  19:45:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Morris Minigeschirrspüler
Fehler gefunden
BID = 528222
nominus
Hersteller : Morris
Gerätetyp : Minigeschirrspüler
kann man einen Abwasserschlauch von einem Mini- Geschirrspüler reparieren?
Ist ein altes Gerät das nur ab und zu genutzt wird. Es ist ein weisser Spiralschlauch der in der Mitte getrennt ist. Kann man diesen wieder zusammenbringen? Ein Austausch kommt nicht in Frage da der Schlauch an der Pumpe eingeklebt ist. Es würde reichen wenn der Schlauch einige Wochen halten würde. Auch wenn er abgehen sollte ist das kein Problem.
BID = 528263
Spirale glaub ich nicht. Wird eine Wendel (Schraubenlinie) sein oder ein schlichtes Wellrohr.
Einfach mit einem handelsüblichen Verbinder (Röhrchen mit zwei Schlauchschellen) wieder zusammentüddeln!
BID = 528283
nominus
Stimmt, es ist keine Spirale. Es sind nur einzelne Ringe.
Ich werd mal einen Klempner besuchen. Der sollte so etwas ja haben.
BID = 528964
nominus
Super, hat geklappt wie oben beschrieben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182398998   Heute : 6196    Gestern : 7548    Online : 541        25.11.2024    19:45
