Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Turbothermic G 590
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülwasser bleibt kalt
Serverzeit: 06 11 2025  01:16:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Turbothermic G 590 --- Spülwasser bleibt kalt
Suche nach Geschirrspüler Miele 590
BID = 648823
rg
Defekt : Spülwasser bleibt kalt
Gerätetyp : Turbothermic G 590
Hallo zusammen!
Seit dem letzten Wochenende wird der Heizring unserer Spülmaschine während der Spülgänge nicht einmal mehr warm - während des Trockenganges aber sehr wohl.
Als knauseriger Bastler habe ich mich online umgeschaut, und bin natürlich in diesem Forum gelandet .
Folgende Ratschläge habe ich bereits umgesetzt:
  1. Wasserzulauf kontrolliert - Wasserstand ist ausreichend.
  2. Heizungsniveauschalter nebst Zuleitung gereinigt.
  3. Am Heizungsrelais den Widerstand zwischen 14 und 24 gemessen - 19 Ohm.
Mehr Möglichkeiten habe ich nicht gefunden
Hat jemand von Euch bitte noch sachdienliche Hinweise?
Vorab schon mal (Vorschußlorbeeren-)Dank![/b]
BID = 648829
shotty
Hallo rg,
willkommen im Forum.
Hast Du den Schaltplan des Gerätes gefunden??
Er steckt im Bereich der Schalterblende.
Wenn Du ihn gefunden hast, bitte die Nummer des Planes hier einstellen.
Da die Heizung beim Trocknen sich erwärmt, ist sie in Ordnung.
Nun sollte anhand des Schaltplanes überprüft werden, ob Netzspannung am Heizungsrelais anliegen.
Vorsichtig sein beim Messen.
Bitte noch die Gerätenummer noch angeben, findest Du auf einem Schildchen im Türbereich.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 648988
rg
Hallo shotty,
die Gerätenr. lautet 13/15 90 99 43 - das war einfach
Aber der Schaltplan? Meinst Du vielleicht hinter der Blende? Und wenn ja, wie bekomme ich sie ab?
Schönen Tag noch!
rg
BID = 649323
shotty
Hallo rg,
die Schalterblende, oder auch Bedienblende ist mit 6 Schrauben am Gerät befestigt. Vorher den Knebel abziehen und das Gerät vom Netz trennen.
Hinter dem Bedienteil sitzt dann noch eine Metallblende, die mit 3 Schrauben am Gerät verbunden ist.
Wenn Du alle Schrauben entfernt hast, kannst die die Blende vorsichtig abklappen, und dahinter sollte der Schaltplan zum Gerät sein.
shotty
BID = 649802
rg
Hallo shotty,
heute konnte ich mich endlich wieder dem Geschirrspüler zuwenden.
Die Metallblende konnte ich zwar nicht entfernen - aber: ich habe einfach die darunter befindliche Türblende abgebaut, und konnte dann den Schaltplan nach unten heraus ziehen.
Also: der Schaltplan hat die Nummer T.I. 21.0570-9.8.4 !
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist der nächste Schritt wohl, am Verteiler die auf dem Schaltplan mit "Relais Heizung" bezeichneten Kontakte zu messen. Kannst du mir dazu bitte noch etwas helfen?
In welchem Messbereich sollte ich dort wann welchen Wert messen können?
rg
BID = 649849
shotty
Hallo rg,
das Relais sollte mit 230 Volt Netzspannung versorgt werden, um zu arbeiten.
shotty
BID = 650204
rg
Hallo shotty,
erst einmal ausdrücklichen Dank für deine Hinweise und dein Engagement!
Aktueller Stand der Dinge: das Heizungsrelais steht leider erst in der Trockenphase unter Spannung.
Was kann ich jetzt noch tun ?
rg
BID = 650268
shotty
Hallo rg,
wichtig ist, dass der B1/10 richtig schaltet.
Im Ruhezustand, wie im Schaltplan beschrieben, ist er zwischen 1 und 2 geschlossen.
Wenn genügend Wasser beim Spülen vorhanden ist, schaltet er von 1 nach 3 um. Bitte überprüfen.
Wenn Du weiter guckst, geht es vom Kontakt 3 auf den Programm Kontakt P4H- P4.
Dieser Kontakt versorgt das Relais während des Spülens bis zu Thermostop
mit Netzspannung.
Bein Trocknen ist der P4B in Funktion(zu sehen auf dem Ablaufplan).
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186333066   Heute : 868    Gestern : 19257    Online : 285        6.11.2025    1:16
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
