Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Turbothermic G582 SC
Serverzeit: 08 5 2026  15:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Turbothermic G582 SC
BID = 537795
Armchair
Gerätetyp : Turbothermic G582 SC
S - Nummer : 13/15603292
hoi!
Nun ist es mal wieder soweit, der Geschirrspüler zickt! Vor 1,5 Jahren war mal ein ähnliches Problem, damals wurde mir hervorragend hier geholfen
Beitrag
Jetzt stellt sich wieder das gleiche Problem! Allerdings ist diesmal Schlauchtechnisch alles in Ordnung. Keine Mängel zu entdecken.
Eimertest wurde bereits durchgeführt, nP;
Ablauf und Zulauf gereinigt;
Kein Wasser in der Auffangwanne, Schwimmer also ok;
Er will einfach kein Wasser einpumpen...
Diese Erscheinung hatte ich darüberhinaus auch mal im Winter, da half jedeoch ein simples Neubefüllen des Ablaufschlauches zur Wasserniveauherstellung...
Hoffe Ihr könnt mir helfen wie beim letzten Mal!
Tibor
BID = 537953
Jürgen288
Hallo Tibor,
Läuft gleich zu Startbeginn die Ablaufpumpe für 30`` und ist das Wasser vom Spülraum dann abgepumpt?
Wenn die Pumpe länger läuft dies melden.
Ist im Spülraum der Pumpensumpf/Sammeltopf und die Luftfalle unter dem Feinsieb gereinigt?
Wenn ja, den "B1/2 Niveauschalter-Überlauf" prüfen.
Der Schalter sitzt hinter der Sockelverkleidung ganz rechts.
Vom B1/2 führt ein dünner Schlauch zur Luftfalle vom Sammeltopf, diesen Schlauch am B1/2 mal abnehmen und durchblasen.
Wenn das Zulaufventil schalten soll, muss der B1/2 vom Anschluß 1 nach 2 geschlossen sein.
Gib uns bitte noch die TI.- u. Teil-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 538111
Armchair
danke erstmal.
Die T.NR: 2154343;
wo finde ich die andere Nummer?
Das Pumpensumpf, Sieb, etc sind bereits gereinigt, ja.
Also die (Ansaug)Pumpe läuft nicht direkt nach Beginn (ins Leere) sondern etwa nach 15 Sekunden, bzw läuft sie vielleicht schon aber sie wird übertönt von anderen (normalen)Geräuschen. Allerdings hört sie auch so schnell nicht wieder damit auf, testweise 4 min....denke auch länger.
Habe den kleinen Schlauch beim Überlaufschalter abgenommen, aber es befand sich absolut kein Dreck drinnen, nichtmal die kleinste Spur...
Wie meinst du das mit der Schaltung, könnte sich die leicht von selbst umstellen, bzw woran erkenne ich das?
Sonst irgendwelche Ideen?
BID = 538232
Jürgen288
Hallo Tibor,
Die T.NR: 2154343; wo finde ich die andere Nummer?
Steht normal rechts außen bei den Schaltplandaten.
Kannst Du uns den Schaltplan mal hier einstellen.
Wie war denn hier der Stand?
Die Sockelleiste hast Du ja schon ab und kannst die Ablaufpumpe (AP) auf der linken Seite, unter dem Heizungsrelais, beobachten.
Wenn das "Programm Spar" gestartet wird, läuft dann gleich die AP an und läuft für 30``. Wenn sie länger läuft, melden.
Wenn sie nicht gleich anläuft prüfen, ob sie 230V bekommt.
Besser, gleich Dein Multimeter an der AP anschließen.
Berichte mal etwas genauer, was in den ersten 2`abläuft.
Danke für die beiden Bilder vom Verteiler.
Die obere LED ist auf dem Biold nicht so gut zu erkennen, ist es richtig, dass die LED`s 52, 55 u. 56 da aufleuchten.
Wenn ja, überprüf noch den Schaltkontakt vom Schwimmerschalter B8/3.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191768979   Heute : 17774    Gestern : 24922    Online : 599        8.5.2026    15:17
