Miele Geschirrspüler Spülmaschine TurboThermic G579SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 640426
John Galt Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Rodgau
Defekt : zieht kein Wasser
Gerätetyp : TurboThermic G579SC
S - Nummer : 14/1618444
Messgeräte : Phasenprüfer
habe mir eine gebrauchte Spülmaschine ersteigert, die aber nun nach einigen Wochen kein Wasser mehr zieht.
Die Maschine pumpt bei Programmstart ab.
Wenn vor dem Start Wasser per Eimer in den Waschraum gegeben wird, wird dieses korrekt abgepumpt.
In der Bodenwanne befindet sich kein Wasser.
Wenn während des Programmablaufes die Tür geöffnet wird, sieht man, dass aus dem unteren Spülarm wenig Wasser kommt (mit Schaum, möglicherweise Reste?), dieser sich aber nicht dreht.
Der Zulauf liefert genügend Wasser (Eimertest kann bei Bedarf natürlich folgen)
Für Tipps und Lösungsansätze wäre ich sehr dankbar.
BID = 640481
So, Eimertest ist erledigt...inklusive der Unschärfe durch auf- und zudrehen des Wasserhahns ~10l/minute |
BID = 640580
Gilb Urgestein
Hallo John Galt,
willkommen im Forum.
10 Liter pro Minute ist sehr stark an der unteren Grenze des Vertretbaren.
Üblicherweise sind es deutlich über 20, bis 40 Liter/Minute.
Dieses Problem muss also zunächst gelöst werden.
Dann bitte auch prüfen, dass der Schlauch zur Maschine nicht geknickt ist.
Ggf. auch mal sein Ende, unten vorne, rechts von der Mitte, hinter der
Sockelverkleidung, abmachen und in einen Eimer verlängern. Dann Probelauf
starten und schauen, ob dort noch rund 6 Liter pro Minute ausströmen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 641181
Danke schon mal...dann werde ich am Wochenende mal die Armatur zerlegen/entkalken. Vielleicht bringt das ja schon etwas.
Zum Wochenende müsste dann auch das bestellte Multimeter ankommen. Evtl. liegt es ja am Aqua-stop.
BID = 641193
phffm Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Frankfurt
Hallo John Galt,
um etwas ganz banales auszuschliessen: Leuchtet bei Programmstart "Regenerieren" mit auf?
Unklar auch: Du schreibst: Maschine zieht kein Wasser mehr.
Dann aber auch:
| | Wenn während des Programmablaufes die Tür geöffnet wird, sieht man, dass aus dem unteren Spülarm wenig Wasser kommt (mit Schaum, möglicherweise Reste?), dieser sich aber nicht dreht. |
Was trifft zu?
phffm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phffm am 15 Okt 2009 20:49 ]
BID = 641227
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
@phffm,
um irgendwelchen Missverständnissen vorzubeugen: dieser Maschinentyp hat noch ein mechanisches Schaltwerk.
Eine elektronische Steuerung wirst Du da nicht finden.
Also auch keine LED "Regenerieren".
shotty
BID = 642844
phffm hat am 15 Okt 2009 20:16 geschrieben :
Hallo John Galt,
Wie unten schon erwähnt, gibt es keine "Regenerieren"-Leuchte. Salz ist allerdings genügend drin.
Dann aber auch:
Was trifft zu?
phffm
Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um Reste handelt, die (nachdem ich mit Hilfe eines Eimers in paar Liter in den Waschraum gegeben habe) noch im System verblieben sind.
Inzwischen ist auch das Multimeter angekommen...wo könnte ich jetzt die Funktionstüchtigkeit des Aqua-Stop überprüfen?
Grüße
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191570080 Heute : 17003 Gestern : 12796 Online : 429 29.4.2026 18:53 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,252449989319
