Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Superelectronic G 595 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserablauf blinkt
Serverzeit: 18 1 2026  20:34:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Superelectronic G 595 SC --- Wasserablauf blinkt
Suche nach Geschirrspüler Miele 595 Wasserablauf blinkt
Fehler gefunden
BID = 868193
Klaus Kunkler
Defekt : Wasserablauf blinkt
Gerätetyp : Superelectronic G 595 SC
Guten Tag,
unser Geschirrspüler geht nach kurzem Anlauf immer wieder mit der Fehlermeldung "Wasserablauf" aus. Gleich welches Programm.
Nach dem Einschalten und der Programmwahl läuft die Pumpe an und punpt den Geräuschen nach auch ab. Das dauert so ca. 45 sec. Danach ein schlürfendes geräusch, Timer geht auf Null und die angegebene Fehlermeldung blinkt.
Kann mir da bitte jemand einen Rat geben.
Vielen Dank schon mal
Klaus Kunkler
BID = 868227
flo´s T4
Mach das inere sieb raus. Dann findest du rechts im botich eine Spannfeder. Diese nach links umlegen und das Kugelventil rausziehen
Nun das teil sauber machen und das wasser am nun sichtbaren Pumpenflügel reinigen (taschenlampe nicht vergessen). alles wieder zusammensetzen und testen.
Florian
BID = 868318
Klaus Kunkler
Danke schon mal Florian,
die Kugel ist sauber, auch das Pumpenrad. Es wird ja auch das Wasser aus der Maschine abgepumpt. Hatte Wasser in die Maschine gefüllt und das Abpumpen funktionierte. Aber irgend etwas steuert dann doch die Fehlermeldung an und die Maschine geht auf Null.
BID = 868357
Jürgen288
Hallo Klaus,
Hier -bevor der Wasserzulauf beginnt- mal die Gerätetür öffnen u. prüfen ob das Wasser im Spühlraum auch abgepumpt wurde.
Wenn ja, wäre der "Niveauschalter Heizung" zu prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 868449
Klaus Kunkler
Hallo Jürgen,
danke für deine Antwort. Der Spülraum wird leer gepumpt. Es steht lediglich Wasser unter dem Sieb, also in der Mulde unter dem Plastikteil mit der Metallkugel. In dieser Mulde ist vorne ein Sensor verbaut, der aber eher nach Temperatur aussieht. Ein Niveauschalter Heizung müßte ja sicherstellen, dass ein Betrieb nur bei Wasser im eigentlichen Spülraum ist. Wo ist dieses Teil ??
BID = 868458
Klaus Kunkler
Das Kugelventil, ein Rückschlagventil, sitzt ja in einem Plastikgehäuse, dass unten eine Gummidichtung hat. Diese Dichtung ist nicht mehr in Ordnung, außerdem ist ein Teil des Plastikgehäuses unten heraus gebrochen. Also sitzt das Teil nicht mehr absolut dicht im Gerät. Kann sich hierdurch die Fehlermeldung bemerkbar machen (Vakuum o.ä.) ??
Miele hat ja glücklicherweise eine Niederlassung in Friedberg, 30 fahrminuten, Ersatzteilberatung sehr sehr hilfsbereit undkompetent. das Ventil kostet knapp 30,00 Euro und wäre vorrätig. Bevor ich aber kaufe: Kann hier der Fehler liegen ?
BID = 868460
Jürgen288
Hallo Klaus,
Er prüft auch "beim Wasserzulaufbeginn" ab, ob er in "Grundstellung" steht.
Hinter der Sockelleiste u. dem Abdeckblech auf der rechten Seite.
Es sollte der sein mit 3 "Anschluss-kabel", an dem ein schwarzer, fingerdicker Druckschlauch angeschlossen ist, der zur Umwälzpumpe (UP) führt.
Dann den Schlauch u. den Eingang vom Druckschalter B1/10 auf Verunreinigungen prüfen.
Vor den Arbeiten den Gerätenetzstecker ziehen!
Vielleicht kannst Du uns ein Bild hier einstellen.
Gib uns auch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild der Maschine noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 868484
Klaus Kunkler
Danke für die Tipps.
Ich werde morgen die Maschine und die Bodenplatte abschrauben. Alles andere -zum reinigen des Schalters und des Schlauchs- ist ansonsten eine Pfrimelei. Die vier Stellschrauben runter und raus mit der Kiste. Kabel und Schläuche sind ja glücklicherweise lang genug.
BID = 868656
Klaus Kunkler
Guten Tag,
Miele Service Friedberg, sehr empfehlenswert, alles da und so was von freundlich und zuvorkommend, wirklich ein klasse Service. Dort gleich das Rückschlagventil ausgepackt, oh Wunder, viel größer. Aber wie gesagt, klasse Service und vorallem Ahnung. Di Erklärung wurde von dem dortigen Mitarbeiter gleich mitgeliefert, kostenlos. Bei uns hatte sich das Oberteil, wo die Kugel drin ist, so absolut sauber vom Unterteil getrennt, dass man meinte, das müßte so ein. Unglaublich. Na ja, Teil eingebaut, Klammer festgeclipst und der gleiche Fehler. ich habe mal ein Bild von dem "zweigeteilten" Rückschlagventil eingestellt,
Maschine ausgebaut, wer hat bloß diese blöden Stellschauben erfunden. Hätte er mal auch das passende Werkzeug dazu gegebeb Rechts gekippt und die Bodenplatte mit den 4 Kreuzschlitzschrauben entfernt. Wasser kam nur wenig raus und konnte mit Zewa aufgenommen werden, nicht dramatisch.
Aber anders kommt man an den Druckschalter nur schlecht ran. Er ist rechts vom Wasserbottich mit einer kleinen Kreuzschlitz angeschraubt. Es empfiehlt sich, die "Schwimmerplatte" des Überlaufschutzes abzuklipsen, ziemlich wackelig und geht beim Ausbau des Schalters unter Umständen kaputt. Die Schlauchschellen gelöst und siehe da, der schwarze Schlauch nicht mehr durchlässig. Mit einem stumpfen Werkzeug unter fließendem Wasser behutsam gespült, nur Kalk und Modder. Auch der Druckschalter verlangte nach einer vorsichtigen Spülung und damit Entkalkung.
Jetzt läuft das Teil, einwandfrei angelaufen, nicht wie vorher gleich die Fehlemeldung, schaun wir mal. Aber vielen Dank hier an das Forum, sehr spannend und lehrreich, selbst wenn es einem nicht direkt betrifft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus Kunkler am 17 Jan 2013 14:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus Kunkler am 17 Jan 2013 15:01 ]
BID = 868861
Klaus Kunkler
Fnale:
Spülmaschine tut das, was sie soll !!
Noch ein Tipp: wenn trotz Salz die rote Lampe einen Salzmangel anzeigt, setzt sich der berühmt-berüchtigte schwarze Schlauch langsam aber sicher zu.
BID = 868882
Jürgen288
Hallo Klaus,
Viel Freude noch mit der Miele u. danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359115   Heute : 21631    Gestern : 18101    Online : 232        18.1.2026    20:34
