BID = 766949
fillisash Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hilchenbach
Defekt : wasserzulauf
Gerätetyp : Primavera SC
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nach der suche in google fand ich diesen beitrag der jedoch schon geschlossen ist: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
exakt gleiches verhalten, der geschirrspüler zieht zum schluss wasser und es bleibt unten stehen ganz sauberes wasser.
Ich habe einen tric auf der elektronik gewechselt, weil der geplatzt war, und habe das irgendwo hier auch gefunden welchen ich nehmen muss, und dabei stand eventuell ist auch das zulaufventil defekt?
Dieses mus auch defekt sein weil gleiches nach dem einlöten wieder passiert ist.1 monat hat es gehalten!
Ist es dann der wasserstop oder ist im inneren noch ein anderes zulaufventil das defekt ist?
Vielen dank wenn jemand helfen kann...... |
BID = 767037
Gilb Urgestein
Hallo fillisash,
willkommen im Forum.
Deine Angaben zum Gerätetyp sind spärlich, es wird wohl eine G 647 SC sein,
aber die Fabrik.-Nr. wäre noch hlfreich, ebenso eine genauere Angabe, welchen
Triac (Foto der Platine) Du ausgewechselt hast.
Die Maschine hat nur ein Zulaufventil, welches am Anfang des WPS-Schauchs
in dem grauen Kästchen am Wasserhahn sitzt.
Im Gerät ist aber auch noch ein Ventil am Enthärter, welches zum Regenerieren
angesteuert wird und Salzlake vom Salzbehälter in den Enthärter fließen lässt.
Dieses ist nach Entfernen der rechten Seitenwand sichtbar und es könnte nass
geworden sein, weil die Wassertasche oberhalb undicht ist/nicht festgeschraubt ist.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 767045
Hallo nochmal!
Damit hast du mir die frage schon beantwortet, und eventuell hab ich es nicht richtig beschrieben, wenn die maschine fertig ist steht zum schluß nach abpumpen, wieder wasser, das dann nochmal reingelassen wird in der maschine, nicht in der bodenwanne sondern innen!Das wasser ist ganz sauber.Es muss das ventil vom WPS defekt sein und dieses dann den triac zerschießen tuht.
Gruß fillisash
BID = 767402
Nochmal zur sicherheit,
dieser triac war in der maschiene geplatzt, der ist für den wasserstop zuständig?
Das bild ist hier auch aus einem beitrag.
BID = 767405
Gilb Urgestein
Hallo fillisash,
ja, Y2 ist das Magnetventil für den Wasserzulauf und es wird über den
im Bild markierten TRIAC angesteuert.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 767449
Danke gilb!
Jetzt wird das wasser auch nicht mehr warm ist jetzt noch mehr kaputt gegangen? Kann sein das der triac links daneben auch kaputtgegangen ist?
BID = 767458
Gilb Urgestein
Das Gerät heizt im Reinigungs- und im Klarspülgang nur auf, wenn genügend
Wasser im Spülraum ist und die Umwälzpumpe ausreichend Druck erzeugt, was
beides über den Heizungsniveauschalter geprüft wird, der vorne links an
der Umwälzpumpe sitzt und nach Abmontieren der linken Seitenwand erreichbar ist.
BID = 767534
derhammer Urgestein
Prüfe den Schlauch der zum vom Gilb genannten Niveauschalter geht auf Verstopfung und gleich den Niveauschalter mit.
Ich hoffe, ich habe dir nicht in dein Handwerk geredet, Gilb!!!
BID = 767589
Gilb Urgestein
Nein, "derhammer",
ist nicht so schlimm, jedoch ist bei dieser Baureihe der Niveauschalter direkt
an der Umwälzpumpe befestigt, kein Schlauch, nur eine Dichtung dazwischen.
Nette Grüße,
der Gilb
BID = 767598
derhammer Urgestein
Ah, danke Gilb.
Das ist der Vorteil, den Ihr Miele Experten habt, Ihr habt alle Unterlagen und Zeichnungen der Geräte. Ich beneide euch darum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 28 Mai 2011 10:30 ]
BID = 767607
Gilb Urgestein
Dieser Vorteil muss inzwischen teuer erkauft werden, man knebelt und
presst uns aus, mit Gebühren und Mindestumsätzen, erzwingt Teilnahme
an GanztagsSeminaren usw. ...
Deshalb wäre ich froh, wenn sich mein Foreneinsatz hier etwas mehr
lohnen würde, um wenigstens Teile dieser Kosten und des Risikos des
Verrats aufzufangen.
BID = 767678
derhammer Urgestein
Ja, ich hab davon gehört. Fair finde ich das auch nicht,das kannst Du mir glauben. Aber andere Hersteller nehmen auch Gebühren, aber bestimmt nicht soviel wie Miele, nehme ich an.
Liste 1 MIELE |
