Miele Geschirrspüler Spülmaschine Primavera G SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu- / Ablauf LED blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1103303
Dannyjoe Gerade angekommen
Defekt : Zu- / Ablauf LED blinkt
Gerätetyp : Primavera G SC
S - Nummer : 24/53573161
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Typenschild Zeile 2 : G 647 SC
Hallo Allerseits,
ich habe mittlerweile einige Stunden im Forum nach verwandten Problemen gesucht, aber nicht so wirklich fündig geworden.
Zum Fehlerbild:
Erstmals trat der Fehler (Zu-/Ablauf LED blinkt) kurz vor Ende eines Programms auf. Geschirr war sauber, Wasser stand über dem Grobsieb, die Ablaufpumpe pumpte nicht mehr ab. Auch nicht nach mehrmaligem An-/Aus schalten und Programmstart, oder gar Säuberung der Ablaufpumpe und Rückschlagventil im Pumpensumpf.
Ich habe dann die untere Blende abgeschraubt: Da stand ein bisschen Wasser, so dass vermutlich der Microschalter für den Aquastop geschlossen wurde.
Nach der Trocknung konnte ich wieder ein Programm, z.b Vorspülen starten, wobei ich folgendes Beobachtet habe:
- die Ablaufpumpe pumpt und ist i.O.
- die Umwälzpumpe pumpt und ist i.O.
- am Niveauschalter der in der Umwälzpumpe steckt tropft Wasser (roter Kreis!), wenn die Umwälzpumpe arbeitet (siehe Bild)
- nach wenigen Minuten quittiert der Geschirrspüler wieder seinen Dienst mit blinkender Zu-/Ablauf LED
- der verzinkte Pressung vom Niveauschalter und der Erde Kontakt sind bereits korrodiert
Wer kann weiterhelfen? Ein neuer Niveauschalter ist bereits bestellt. Wenn das nicht hilft werde ich die Umwälzpumpe ausbauen und zerlegen. Im netz habe ich dazu bereits nachlesen können, dass hier zwei Dichtungen gerne mal (durch Fremdkörper) Hops gehen .
BID = 1103305
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13268 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, wenn der Niveauschalter tropft, ist höchste Eile geboten, er kann u.U. die Elektronik zerschießen.
Suche nutzen und Trennwand MPE30 oder 31 bestellen, je nachdem welche Umwälzpumpe Du hast und dies gleich mit erneuern.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1103357
Danke für die schnelle Antwort!
Niveauschalter habe ich getauscht. Leider keine Besserung.
Eine MPE31 ist verbaut, da habe ich den Deckel abgemacht und mir die Dichtungen angeschaut, sieht alles noch Top aus. Auch die Motorwelle zeigt keinerlei Feuchtigkeit/Undichtigkeit und lässt sich leicht drehen. Flügelrad ist auch tadellos.
Nach dem Programmstart fängt die Spülmaschine zunächst an das Wasser abzupumpen und kurz darauf lässt sie Wasser einlaufen. Nach kurzer Zeit springt die Umwälzpumpe an und läuft einige Zeit.
Knapp 4 Minuten nach Programmstart (egal welches Programm) quittiert die Maschine mit Zu-Ablauf Fehler ihren Dienst.
Wie macht sich eine defekte Elektronik bemerkbar?
Überprüft die Maschine die Durchlaufgeschwindigkeit des einlaufenden Wassers?
Der Geschirrspüler ist mindestens seit 17 Jahren in der Wohnung verbaut und Kiel ist für sehr hartes, kalkhaltiges Wasser bekannt. Kann der Aquastop Zulauf Schlauch ggf. an der Fehlermeldung schuld sein?
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
BID = 1103358
driver_2 Moderator
Geht die Dosierklappe auf ?
BID = 1103366
Die Dosierklappe hatte ich bei den ganzen Testläufen gar nicht geschlossen.
Was wären mögliche Fehlerquellen für
a) sie öffnet sich
b) sie öffnet sich nicht
Oder ist das nur ein Indiz für den jeweiligen Programmablauf um festzustellen an welchem Schritt im Ablaufplan er aussteigt?
Die Maschine steht leider nicht bei mir vor Ort. Ich werde das aber mal prüfen.
Hast du Erfahrungen bezüglich meiner Frage zum Verhalten einer defekter Elektronik? Oder kann man das ausschließen, weil Sie zumindest einige Schritte (Abpumpen, Wassereinlauf, Umwälzen) erfolgreich durchläuft?
BID = 1103368
driver_2 Moderator
Anstelle einen riesen Roman zu schreiben hast du einfach mal eine Antwort auf meine Frage?
BID = 1103376
Ja, die Klappe geht auf.
BID = 1103378
driver_2 Moderator
Ok, nächster Schritt wäre den Kabelbaum anhand des hinter der Bedienblende versteckten Schaltplanes durchzumessen, ob der NTC für die Erfassung der Sammeltopftemperatur eine Unterbrechung aufweist.
Klassiker ist eine Unterbrechung unten im Knickbereich, hatte ich selber bei einem Aufbereitungsgerät im Jahr 2020, kannst meinen bebilderten Beitrag suchen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186835939 Heute : 33608 Gestern : 47700 Online : 126 26.11.2025 18:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,24999809265
