Miele SpüMa G 1530 SCi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Nur Wasser bei mittleren Arm Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele Miele G 1530 SCi --- Nur Wasser bei mittleren Arm Suche nach Miele Miele 1530 |
BID = 846756
salvamea Gerade angekommen
Defekt : Nur Wasser bei mittleren Arm
Gerätetyp : Miele G 1530 SCi
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
Ich besitze einen Miele-Geschirrspüler. Typisch für dieses Modell ist, dass es in 3 Ebenen unterteilt ist:
1. Unterer Geschirrkorb mit eigenem Sprüharm
2. Mittlerer Geschirrkorb mit eigenem Sprüharm
3. Obere Besteckablage mit Sprüharm an der Gehäusedecke
Nun ist mir nach geraumer Zeit aufgefallen, dass das Geschirr im unteren Korb und das Besteck nicht richtig sauber wird.
Nach Reinigungsversuchen an den Sprüharmen und des gesamten Spülers musste ich feststellen, dass es wohl etwas Technisches ist.
Also habe ich den Geschirrspüler kurz bei geöffnetem Deckel laufen lassen...und siehe da: Es tritt nur noch Wasser aus dem mittleren Arm aus.
Nachdem ich das gesamte bewegliche Innenleben des Spülers ausgebaut habe, kam ich besser an die Sprüharme. Diese auch noch entfernt, habe ich anschließend in die jeweiligen Wasserausstritte hineingepustet, um zu schauen, ob sie verstopft sind. Soweit ich es beurteilen kann, scheint da alles in Ordnung zu sein.
Also zusammengefasst: Die Umwälzpumpe scheint ordnungsgemäß zu laufen, da ja der mittlere Sprüharm funktioniert. Die Verbindungen unter den Sprüharmen scheint auch frei zu sein.
Nun steh ich allmählich vor dem Problem: Was kann es noch sein? Wo kann der Fehler an der Maschine noch liegen?
Über Hilfe jeglicher Art würde ich mich riesig freuen.
LG, Rich |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686073 Heute : 1967 Gestern : 12674 Online : 311 29.3.2024 7:06 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,28685808182
