Miele Geschirrspüler Spülmaschine HG 01 G 696 SCI Plus -3 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F09, Hängt bei 1.19h Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1050926
Gasnet Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamm
Defekt : F09, Hängt bei 1.19h
Gerätetyp : HG 01 G 696 SCI Plus -3
S - Nummer : 64064346
bei unserer schönen Miele G 696 SCI Plus -3 gibt es ein Problem.
Seit einiger Zeit, die letzten 30-40 Waschvorgänge, bleibt die Spülmaschine im Auto Waschgang bei der Zeit 1.19 hängen.
Nicht bei jedem Waschvorgang, von den 30-40. Bei einigen läuft sie normal durch, so jeder 3 oder 4 Waschvorgang.
Wenn sie hängen bleibt, spült sie aber noch weiter, heizt das Wasser aber nicht auf und bleibt bei der Zeit 1.19 stehen.
Wenn wir die Spülmaschine, mit der Start- und Stopptaste resetten, fängt sie wieder bei Startzeit 1.31 an und läuft manchmal durch (heizt auch) und manchmal bleibt sie wieder bei 1.19 stehen. Der Vorgang mit der Start- Stopptaste muss eventuell 2 – 3 Mal wiederholt werden, damit die Maschine normal durchläuft.
Fehlercode habe ich auszulesen = F09, wenn ich die richtigen Tasten gedrückt habe.
Können Sie mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Jürgen |
BID = 1050945
driver_2 Inventar
      Beiträge: 4237 Wohnort: Speyer
Druckschalter an der Spülpumpe hat abgeschaltet dies wird bei F09 vor Ablauf der maximalen Heizzeit nochmals geprüft.
-> zu wenig Wasser, weil umgekipptes Spülgut Säcke bildet und das Wasser bevorratet
-> Schaum durch falsche Dosierung in Relation zur Verschmutzung, oder defekte Dichtung Klarspülfach.
-> Siebe total zu
-> Entlüftungsöffnung Spülpumpe im Sammeltopf verschmutzt (kleines Loch überhalb des Saugstutzens der Spülpumpe)
-> Druckschalter defekt (gehen im Alter gerne defekt), würde ich wechseln ohne nachzudenken, wurde hier bereits hundertfach behandelt, Suche nutzen
BID = 1051375
das war es,
Danke für die hilfe.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 149666992 Heute : 1817 Gestern : 17140 Online : 210 9.12.2019 8:28 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,16993498802
