Miele Geschirrspüler Spülmaschine  HG01 G641
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verbrannter Geruch
Serverzeit: 30 11 2025  07:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele HG01 G641 --- Verbrannter Geruch
Suche nach Geschirrspüler Miele HG01 G641
BID = 976176
Reedoxe
Defekt : Verbrannter Geruch
Gerätetyp : HG01 G641
S - Nummer : 53228938
folgendes ist passiert.
Beim Spülgang kam zuerst leichter verbrannter Geruch auf. Kurz danach gab es einen Knall und die Sicherung flog raus.
Nach grober Sichtprüfung wurde die Maschine wieder angeschlossen, pumpte auch. Dann fällt eine schnell klackendes Geräusch auf. Es stellt sicher heraus, dass es sich um einen dauernd anschlagenden Magneten bei der Dosiermechanik handelt.
Gleichzeitig tritt auch wieder verbrannter Geruch auf. Bei genauerer Prüfung auf der Platine fällt ein durchgebranntes Bauteil auf: einer der Triac 1060 f944 (siehe Bilder).
Laut Schaltplan liegt an der Stelle B1/B2 an bzw. der Niveauschalter (Ein- und Überlauf).
Was wäre oder ist hier zu tun?
Beste Grüße,
Thomas
BID = 976380
derhammer
Vermutlich der Triac der Zugabevorrichtung. Also Vorrichtung und Triac erneuern
BID = 976382
Reedoxe
Danke für die Antwort.
Was ich bereits probiert hatte, war die Dosiervorrichtung mal abzuklemmen. Da war das Klacken dann weg, aber geschmort hat es weiterhin.
Wo genau würde ich denn den Niveauschalter finden, der laut Schaltplan von bzw. zu dem kaputten Triac führt?
Beste Grüße,
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187019752   Heute : 10373    Gestern : 62555    Online : 202        30.11.2025    7:04
