Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu- /Ablauf
Serverzeit: 09 5 2025  15:55:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Geschirrspüler --- Zu- /Ablauf
Suche nach Geschirrspüler Geschirrspüler Miele Geschirrspüler Zu- /Ablauf
Fehler gefunden
BID = 703660
scherbatzen
Defekt : Zu- /Ablauf
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : 53249323
FD - Nummer : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 1 : HG01 Primavera GSC
Typenschild Zeile 2 : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht mehr leasbar
mein Miele Geschirrspüler zeigt immer nach dem Schalten des Magnetschalters für das Pulver den Fehler Zu-/Ablauf( Wasser ist bis zur Marke eingelaufen). Hab dank eurer Hilfe den Fehlerspeicher ausgelesen. Er zeigte in der Stellung 1 Uhr und 2 Uhr eine Meldung, weiß aber nicht was diese mir sagen sollen. Hab schon Wasser extra dazugegeben hat aber nichts geholfen, spült und pumpt eigentlich wie wild. Danke für die bisherigen Hinweise.
Habe den Schriftwechsel mit Gerst durchgelesen, sieht bei mir eigentlich genauso aus, blos dass ein Fehler auf 2 Uhr angezeigt wird.
Gruß Scherbatzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scherbatzen am 25 Jul 2010 16:14 ]
BID = 703825
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Scherbatzen,
willkommen im Forum.
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
Die Primavera SC entspricht dem Modell Miele G 647 SC.
Hast Du den Fehlerspeicher GENAU nach dieser Anleitung ausgelesen?:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....n.jpg
(Dann dürfte die LED nicht auf 1 UND auf 2 Uhr leuchten oder blinken!)
Wenn Du nur auf 2 Uhr eine Fehlermeldung bekommst, liegt ein Unterbrechung
im Stromkreis des Temperaturfühlers (NTC) vor. Dieser sitzt vorne unten im
Sammeltopf und ist nach Demontage der Geräte-Sockelverkleidung erreichbar.
Bitte hier die Zuleitungen zum Temperaturfühler auf Leitungsbruch überprüfen.
Bei 20 °C beträgt der Widerstand des NTC ca. 15 kΩ und 12 kΩ bei ca. 25 °C
(nur Richtwerte).
Bitte auch die Steckverbindungen an NTC und Elektronik überprüfen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 703889
scherbatzen
Hallo Gilb,
danke erst mal für die schnelle Nachricht.
Hab gerade den Druckwächtter ausgewechselt, da mit diesem der ganze Schlammassel angefangen hat(war leicht undicht dadurcht ist der FI beim Öffnen der Tür immer gefallen).
Habe den Fehlerspeicher nach Anweisung gelesen zeigt auf 9 Uhr den Fehler.
Habe es hoffentlich jetzt richtig ausgelesen.
Habe den Widerstand gemessen liegt bei 14,9 Kiloohm. Habe dann oben an der Platine den Stecker abgezogen undden Wert gemessen liegt beim gleichen Wert.
Die Meldung Zu-/Ablauf kommt genau dann, wenn der Magnetschalter für das Spülmittel nach dem Anziehen wieder in seine Ausgangsstellung zurückfällt( Programm 45° Spar.
Gruß scherbatzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scherbatzen am 26 Jul 2010 15:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scherbatzen am 26 Jul 2010 15:58 ]
BID = 704207
scherbatzen
scherbatzen hat am 26 Jul 2010 15:40 geschrieben :
Hallo Gilb,
Habe gerade den Druckwächter ausgewechselt, da mit diesem der ganze Schlamassel angefangen hat(war leicht undicht dadurcht ist der FI beim Öffnen der Tür immer gefallen).
Die Meldung Zu-/Ablauf kommt genau dann, wenn der Magnetschalter für das Spülmittel nach dem Anziehen wieder in seine Ausgangsstellung zurückfällt( Programm 45° Spar).
Gruß scherbatzen
Heute nochmals nachgearbeitet geputzt und probiert und tatsächlich ist beim Programm Vorspülen ein Durchlauf gelungen aber leider nur dieser eine. bei weiteren Versuchen hat sich wieder des alte Bild geteigt.
Verweiflung greift um sich
BID = 704279
Gilb
Hallo Scherbatzen,
bei 9 Uhr wird der Fehler "F8" angezeigt.
Fehler F8 kann eine der folgende Ursachen haben:
Zu wenig oder kein Wasser im Spülraum.
Bauseitiges Eckventil mit federbelastetem Ventilteller oder Absperrhahn verkalkt.
Leitungswasserfließdruck an der Zapfstelle unter 1 bar. Wassereinlaufzeit reicht nicht aus.
Sieb im Zulaufschlauch (WPS) verstopft.
Durchflußmenge der Reglerscheibe in der Wasserschutzeinrichtung zu gering.
Niveauschalter Heizung schaltet nicht.
Umwälzpumpe läuft nicht (kein Druck am Niveauschalter Heizung), z.B. blockiert durch Fremdkörper.
Umwälzpumpe läuft zu langsam.
Geschirrspülautomat zieht kein Wasser.
(Nach dem Einschalten erfolgt ein kurzer Programmanlauf ohne Wasser.) Bauseitiger Absperrhahn mit federbelastetem Ventilteller öffnet sich nicht.
Wasser in der Auffangschale. Ablaufpumpe läuft, es läßt sich kein Programm starten. Kontakt 1 und 2 vom Schwimmerschalter Überlauf B8/ 3 (Schalter) geöffnet.
Magnetventil Y2 Wasserschutzeinrichtung öffnet sich nicht.
Kurzum gesagt, wäre hier zunächst mal unser "Eimertest" angesagt:
der Gilb
BID = 704354
scherbatzen
Hallo Gilb,
der Eimertest lieferte zu anfang ca. 4,8l/min, durch Reinigung des Siebs werden jetzt 10 l/min erreicht.
Ich war beim Test schon voller Hoffnung, da dieser Fehler oft zu dem beschriebenen Problem passt. Wurde aber nach kurzer Zeit schwer entäuscht, das Wasser sprudelt jetzt kräftiger in die Maschine, aber der Fehler ist wie vorher an der selben Stelle.
Habe wieder verschiedene Programme ausprobiert dazu den Fehler ausgelesen immer noch dasselbe.
Entmutigen gilt aber nicht es wird weiter gebastellt und die Untiefen einer Miele erforscht.
ich hoffe ihr da drausen (vor allem Gilb) gebt nicht auf.
ich freue mich auf Nachricht, herzlichen Dank schon im voraus.
schönen Sommertag
scherbatzen
BID = 704357
Gilb
Hallo Scherbatzen,
10 l/min sind sehr knapp, eher zu wenig!
Eventuell muss der Wasserhahn, an dem die Maschine hängt, zerlegt und
gereinigt oder erneuert werden.
Oder ist die Fließmenge auch an benachbarten Wasserhähnen so gering?
MfG,
der Gilb
BID = 704358
scherbatzen
Schneller gehts kaum
Hallo Gilb
Aus dem Wasserhahn kommen in 1 min etwa 20 Liter.
Habe jetzt alles nochmal auseinandergenommen und den Druck in der Leitung auf 3,5 bar erhöht, stand vorher auf 3 bar. Der Zufluss an der Maschine ist auf etwa 12 Liter pro Minute gestiegen.
Die Maschine wartet nach dem Einlauf jetzt eine Weile bis sie mit dem Spülen beginnt, sie hat vorher immer gleich mit dem Spülen begonnen.
Bei 45° Sparprogramm schaltet sie genau ab wenn der Dosierer zurückschaltet.
Gruß Scherbatzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scherbatzen am 28 Jul 2010 16:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scherbatzen am 28 Jul 2010 16:41 ]
BID = 704360
Gilb
Hallo Scherbatzen,
dann lösche bitte noch mal den Fehlerspeicher und starte ein neues
Programm, um nach Abbruch den Fehlerspeicher noch mal auszulesen.
Die Wassermenge dürfte gut ausreichend sein.
Steht das Wasser im Spülraum bis kurz unter dem Siebgriff?
(mindestens 4 mm über der runden Oberkante des Siebs)
MfG,
der Gilb
BID = 704363
scherbatzen
Hallo Gilb,
Geduld Geduld
Das Wasser steht genau bis zur Unterkante des Griffes.
Fehlermeldung nach wie vor auf 9 Uhr.
Beim Feherspeicher löschen bin ich etwas unsicher.
Vorgangsbeschreibung:
Wählschalter auf 12 Uhr
Ausschalten am Schalter
wenn ich aber den Fehler gleich nochmal lese ist er wieder da.
Ist das normal? Oder kann ich den Fehler nicht löschen so wie ich vorgehe?
Steht aber doch auf der Datei so.
Wenn das so weitergeht lern ich nebenbei noch Maschineschreiben.
Herlichen Dank bis hierher und hoffentlich mehr allzu weit
Gruß scherbatzen
BID = 704368
Gilb
Doch, genauso wird der Fehlerspeicher gelöscht:
Nach dem Auslesen (Anzeigenlassen) den Wahlschalter auf 12 Uhr und
das Gerät dann ausschalten. Ich hatte aber auch schon mal Probleme
damit. Eventuell hilft es, bei angezeigtem Fehler (also auf 9 Uhr),
die Taste etwas länger (3-4 Sekunden) zu drücken, dann den Wahlschalter
auf 12 und ausschalten.
BID = 704372
scherbatzen
Hallo Gilb,
Schön das du immer noch dabei bist.
Habe nochmals den Fehler gelesen, d. h. die Einschaltprozedur erledigt auf 1 Uhr Stellung die Taste gedrückt, alle Stufen durchgedreht bei 9 Uhr den Fehler durch die Anzeige bekommen dann zwei Möglichkeiten probiert.
Erstens: Den Fehler durch Tastendruck in der 9 Uhr Stellung quittiert (Diode erlischt) und weitergedreht auf 12 Uhr und ausgeschaltet. Fehler kam genauso wieder.
Zweitens: Den Wahlschalter auf 12 Uhr weitergedreht und ausgeschaltet. der Fehler war beim anschließenden Auslesen wieder genauso da.??????
Gruß Scherbatzen
BID = 704380
Gilb
Hallo Scherbatzen,
das ist sehr merkwürdig. Womöglich ist die Elektronik nicht in Ordnung.
(Das soll uns jetzt erst mal nicht weiter stören.)
Da aber genug Wasser in den Spülraum kommt, wäre nun zu prüfen, ob der
Heizungs-Niveauschalter, runde Druckdose, die vorne an der Umwälzpumpe sitzt
und nach Entfernen der linken Seitenwand des Geräts erreichbar ist, überhaupt
schaltet. Er sollte bei ansteigendem Spüldruck schalten und auch eingeschaltet
bleiben, man kann sein Schaltgeräusch (klick/klack) gut hören, wenn die
Seitenwand weg ist oder wenigstens die Sockelverkleidung.
Wenn er, nach dem Wasserzulauf und bei laufender Umwälzpumpe nicht schaltet
oder öfters wieder zurückschaltet, ist er entweder verstopft oder defekt
oder die Umwälzpumpe liefert zu wenig Druck (weil evtl. deren Laufrad mit
Speiseresten oder Scherben verstopft ist, weil mal ohne oder mit lockerem
Feinfilterblech gespült wurde und so der Dreck in die Pumpe gelangte.
Nochmals Grüße und Erfolg sendet
Gilb
BID = 704392
scherbatzen
Hallo Gilb,
hat ein wenig gedauert haben die Kontakte am Druckschalter gesäubert waren villeicht nich in Ordnung . Läuft gerade
Werd dir das Ergebnis mitteilen. Hrzlichen Dank ersmal
Ich meld mich wieder.
Servus scherbatzen
BID = 704411
scherbatzen
Hllo Gilb,
entschuldige bitte, dass ich so plötzlich weg war.
Es muss nach den Versuchen die ich noch gemacht habe ( Maschine ohne Druckschalter selbiges Ergebnis)an diesem schon irgenwie liegen, versuche morgen ob der Kontakt an der Platine ankommt. Dann sehn wir weiter. Tut gut wenn jemand mitdenkt und Ideen entwickelt. Aber nervig ist es trotzdem.
Herzlichen Gruß und Dank
scherbatzen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183941441   Heute : 4841    Gestern : 8787    Online : 297        9.5.2025    15:55
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
