Miele Geschirrspüler Spülmaschine Geschirrspüler Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele Geschirrspüler |
Fehler gefunden
BID = 537930
krassertyp Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gießen
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : G 570 SC Cosmostar
FD - Nummer : 15421999
Hi, die Miele Cosmostar G 570 SC pumpt kein Wasser mehr ab. Das Programm läuft komplett durch, Geschirr wird auch sauber, nur nach dem Öffnen steht unten die Brühe drin.
Was muss ich machen? Mit dem Finger kann man durch ein Loch unten in der Wanne ein Pumpenrad ertasten (wenn das das ist...). Wenn man durch den Abwasserschlauch pustet, blubberts unten in der Wanne ein wenig. Der Durchgang wird also frei sein, denk ich mal.
Über Tipps wäre ich sehr sehr dankbar!
(Wo schraubt man vor allem das Teil so auf, dass man da ran kommt????) |
BID = 537962
Jürgen288 Inventar
Hallo krassertyp,
| pumpt kein Wasser mehr ab |
Nimm mal das Feinsieb, unter dem unteren Sprüharm, heraus
und überprüfe das Rückschlagventil und den Pumpenflügel der
Laugenpumpe auf Fremdkörper:
Wasser ausschöpfen, Verschlußbügel umlegen und das Rückschlagventil abheben.
Unter dem Rückschlagventil befindet sich die Ablaufpumpe (AP).
Vor dem Einsetzen des Rückschlagventils das Pumpenlaufrad kontrollieren u. von Fremdkörpern, Scherben usw. reinigen.
Läßt sich der Pumpenflügel in der Rückschlagventilkammer manuell leicht drehen?
Rückschlagventil wieder einsetzen und mit dem Verschlußbügel schließen.
Zum Test etwas Wasser in den Spülraum geben, Programm starten.
Die AP läuft nach Start 30``, wird jetzt das Wasser abgepumpt?
Bitte noch die TI. u. Teile-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 539553
krassertyp1 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Gießen
danke dir Jürgen, haben alles mehr oder weniger befolgt, noch ne menge schmodder, etc. aus der - wir glauben jedenfalls, dass sie es ist - Ablaufpumpe herausgefischt und nun läuft sie wieder und wasser wird wieder abgepumpt
danke danke und bis denn dann
BID = 542474
Jürgen288 Inventar
Hallo krassertyp1,
| nun läuft sie wieder und wasser wird wieder abgepumpt |
Danke für die Rückmeldung!
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181425954 Heute : 4230 Gestern : 5075 Online : 256 7.6.2024 20:39 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0232539176941
