BID = 1080717
AlikMaster Gerade angekommen
Das ist doch von EGPL541-C bzw. von EGPL541-C mit ganz anderen Nummern... |
BID = 1080718
Passen diese wirklich, da ganz andere Nummer und auch mit -A bzw. -C Ergänzung und sind in deinen mitgeteilten Nummern nicht dabei...?
Passt evtl. auch diese: Miele Steuerelektronik EGPL 541-C, Miele T. Nr.06739970
von https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s.....-1993
bzw. gibt es irgendwo eine Liste mit 1:1 passenden Alternativteilen? |
BID = 1080719
driver_2 Moderator
Beiträge: 11933 Wohnort: Schwegenheim
Ich habe eben nochmals in die Schaltpläne geschaut, die gehen tatsächlich nicht, die sind zu modern, die haben Durchflußmengenmesser UND Trübungssensor anschluß die ich Dir aus ebay da geschickt habe, ich habe nur auf EGPL541 geachtet im Titel.
Passen beide nicht, schade...
Also doch nur die angegeben Nummern siehe oben.
Miele hatte damals extrem viel schnell und oft geändert, das waren die Jahre bevor die EU Sparverordnungen kamen und der Wettbewerb um sparsame Spüler sehr schnell und scharf unter den Herstellern ausgefochten wurde, die Anzahl der Elektroniken und Versionen aus der Zeit ist brutal.
Sorry, wenn ich Dich hier verleitet habe... schön aber dennoch bei Miele ist, daß viele Elektroniken untereinander passen.
Ich kann die Ziffern nicht erkennen...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s.....-5189
paßt die ?
BID = 1080720
Ein bekannter arbeitet in dieser Branche und kann bei miele nach Teilen schauen (www3.miele.de), findet dort keine Alternative, obwohl speziellen Zugang hat. Können Sie sagen, wo er genau suchen muss oder so direkt beim Hersteller gibt es diese Info nicht...?
BID = 1080721
driver_2 Moderator
AlikMaster hat am 10 Apr 2021 20:43 geschrieben :
Nein, ist für die PLUS Geräte die kurz danach gebaut wurden, mit Flügelradzähler in der Wassertasche und Austattungsabhängig dem Trübungssensor.
BID = 1080722
driver_2 Moderator
AlikMaster hat am 10 Apr 2021 20:50 geschrieben :
Das muß er schon wissen...
Alternativ eben warten bis eine Auftaucht, eine Suche setzen in ebay Kleinanzeigen und ebay direkt
BID = 1080724
Wenn diese von Ihnen Eingaben stimmen...
5087770-74 Elektronik EGPL541 200-240V
5221710-13 Elektronik EGPL541 220-240V
... sollte diese Elektronik passen (siehe gedrehtes und vergrößertes Bild). Oder?
Diese hat:
T.Nr: 05087774
und
05221713
Meine hat
T.Nr: 05087771
und
05221710
BID = 1080727
Laut diese Beschreibung vom Verkäufer von Kleinanzeigen , gehörte diese Steuereinheit zu G 676 SC.
Sieht man irgendwo, ob beide Geschirrspüler (meiner ist G 646 SC) was die Ansteuerung betrifft wirklich identisch sind?
Danke im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlikMaster am 10 Apr 2021 21:11 ]
BID = 1080729
driver_2 Moderator
Ja, die paßt.
BID = 1080735
Wir haben uns mit dem Verkäufer auf 25€ inkl. Versand geeignet - am Montag schickt er diese Steuereinheit zu. Er meint, dass bei seinem Geschirrspüler was unten tropfte und ein Loch daraus entstanden (etwa wegen Salz o.ä. durchgefressen) - die Elektronik sollte 100% OK sein meinte er.
Wenn es nicht passen sollte oder das Problem doch wo anderes liegt, wird dann das bei diesem günstigen Kaufpreis nicht wirklich schmerzhaft
Ich kann nur hoffen, dass es an der Elektronik liegt. Alles anderes ist bereits gecheckt, was man checken kann (heute auch die große Hauptpumpe zerlegt wegen evtl. Fremdkörper und den Druckverlust - war sauber, Temperatursensor mit Fön erhitzt und die Wiederstandänderung dabei beobachtet - OK...).
Besten Dank für Ihre Unterstützung und Hilfe beim Suchen von den passenden Ersatzteilen.
BID = 1080751
driver_2 Moderator
Viel Erfolg.
BID = 1080860
Die Ersatzplatine ist noch nicht angekommen. Wahrscheinlich erst morgen. Ich befürchte aber, dass ich da ein Problem mit meiner Bedienfeldblende haben werde, da die Position der Tasten, Dreschalters, Leds inkl. Anzahl und die Beschriftung von Programmen bei beiden Modellen total unterschiedlich ist...
Da habe ich im Internet ein Foto von G676 SC mit meinem G646 SC vergliechen (siehe Foto).
Ich habe jetzt das Foto von der Steuereinheit, die zu mir geschickt wurde angeschaut und die Platzierungen sind eigentlich passend zu meinem Geschirrspüler...
Echt stressig
Gab es vlt. viele Modifikationen mit unterschiedlicher Platzierung und Anzahl der Bedienelementen?
Hoffentlich passte es
P.S.: Irgendwie habe ich ein Problem die Bilder zu laden, obwohl kleiner als 100kb...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlikMaster am 13 Apr 2021 22:05 ]
BID = 1080865
driver_2 Moderator
Ist die EGPL da ? Ausprobiert ? Bitte keine Spekulationen, das nervt nur.
BID = 1080907
Die Steuereinheit ist heute angekommen - Anschüße passen. Angeschlossen - der Geschirrspüler heizt auch nicht, macht aber das Waschprogramm weiter - wasser wird nicht erhitzt (genau so wie mit der vorigen Steuerung).
Wo kann der Fehler liegen... Ich bin am Verzweifeln.
BID = 1080911
driver_2 Moderator
Druckschalter neu, habe ich gelesen, Heizung wurde durchgemessen / geprüft ? Klixon ebenso ? Kabelbaum ? Heizrelais klackt, wenn Heizung eingschaltet wird ? Das ist der Moment, wenn die Dosierklappe aufspringt !
Liste 1 MIELE |
