Miele SpüMa G 976 U Plus
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlerspeicher zeigt 6 Uhr
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  11:28:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 976 U Plus --- Fehlerspeicher zeigt 6 Uhr
Suche nach Miele 976
BID = 781931
werkelSeb
Defekt : Fehlerspeicher zeigt 6 Uhr
Gerätetyp : G 976 U Plus
Typenschild Zeile 1 : G 976 U Plus
Typenschild Zeile 2 : Typ HG01
Typenschild Zeile 3 : Nr. 40/79175223
Liebe Experten,
ich bin neu hier, das ist mein erster Eintrag.
Bei meinem Geschirrspüler pfeift beim Trocknen das Gebläse, und manchmal läuft danach beim Öffnen der Tür ein Schluck Wasser aus dem Gebläse. Dank anderer Beiträge in diesem Forum denke ich, dass ich (mindestens) den Schlauch zwischen Lüfter und Dosiergerät säubern muss. Richtig?
Außerdem habe ich gestern mal den Fehlerspeicher ausgelesen: Er leuchtet bei "6 Uhr". Was bedeutet das?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
BID = 782222
Sascha258
Hallo werkelSeb
Also das problem mit dem schluck Wasser der aus dem Gebläse kommt solltest du wie bereits erwähnt den Entlüftungsschlauch zwischen dem Lüfter und Kombidosierer reinigen.
Zu deinem Fehlerspeicher Position 6 Uhr steht in meine Unterlagen: Probleme mit dem Wasserablauf und/oder Heizungsdruckwächter. Wenn der Geschirrspühler allerdings normal funktioniert würde ich den Fehler ignorieren. Kann sein das die Fehlermeldung schon älter ist.
BID = 784104
werkelSeb
Hallo Sascha258,
vielen Dank für den Tipp! Habe Schlauch und Lüfter gereiningt. Das war einfach und auch von Erfolg gekrönt: es qietscht jetzt nicht mehr.
Leider spült die Maschine trotzdem schlecht: Das Besteck hat in kurzer Zeit blau angelaufene Streifen bekommen, und die Gläser haben seitdem immer einen weißen Schleier. Woran kann das liegen?
Viele Grüße, werkelSeb
BID = 784147
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo werkelSeb,
schau bitte mal, ob das Spülpulver oder die Tabs noch frisch genug sind.
Und ob die Tabs auch wirklich zum Geschirrspülen sind (es gibt z.B. auch
Entkalker-Tabs für Waschmaschinen).
Nimm am Besten ein frisches Paket Spülpulver, es wirkt (auch laut Stiftung
Warentest) besser als Tabs.
Prüfe die Einstellung des Klarspülers, sollte auf 3 stehen.
Prüfe die Unversehrtheit und Dichtigkeit des Salzbehälterdeckels (Schraubkappe).
Nutze möglichst das Programm "Universal 55°C" für Geschirr mit gekochten
Speiseresten, welche jedoch noch nicht angetrocknet sind.
Freundliche Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898789   Heute : 3607    Gestern : 9164    Online : 522        16.4.2024    11:28
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
