Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 880 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 08 2 2026  00:03:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 880 SC --- Trocknet nicht
Suche nach Geschirrspüler Miele 880 Trocknet nicht
BID = 622035
mieleuli
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : G 880 SC
Hallo, komme ohne Euch nicht mehr weiter. Meine Miele spült ganz normal und hört vor dem Trocknen auf und Regenerieren, Spülen, Trocknen, Ende blinkt. Wenn ich die Fehlermeldung wieder beseitige fängt alles wieder von vorne an. Maschine spült sauber und pumpt ab. Wo liegt das Problem?
BID = 622180
Jürgen288
Hallo mieleuli,
Bei welchen Spülprogrammen tritt der Fehler auf?
Die Programme "kurz" u. "Intensiv" wären interessant.
Wie gehst Du hierbei vor?
Gibst Du uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Bitte auch die TI- u. Material-Nr. vom Schaltplan durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 622910
mieleuli
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Antwort. Nach dem Spülen erscheint die Fehlermeldung im Programm Universal 55 und Intensiv 75 (andere habe ich noch nicht getestet) und der Trocknen-Vorgang wird nicht fortgesetzt.
Fabrikationsnr. lautet 20/45176926, ein Schaltplan liegt mir leider nicht vor. Im Voraus vielen Dank für Deine Antwort.
Freundliche Grüße
Uli
BID = 623015
mieleuli
Hallo Jürgen,habe Schaltplan gefunden:
TI Nr lautet 21.0760-9.8.8
Mat.-Nr. 04868120
Danke und Gruß
Uli
BID = 623194
Jürgen288
Hallo Uli,
Gibt es hier schon was neues?
Wenn Du den Fehlerspeicher -wie verlinkt- ausgelesen hast, gib uns bitte die Schalterstellung, bei der die TopSolo-LED aufleuchtet, hier rein.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....73561
Gruß Jürgen
BID = 623976
mieleuli
Hallo Jürgen,
habe den Fehler wie beschrieben ausgelesen. Top Solo leuchtet bei Schalterstellung Electro Spar, sonst nicht.
Danke und Gruß Uli
BID = 624068
Jürgen288
Hallo Uli,
Der Uhr nach dann bei 5Uhr, richtig?
Dies würde auf ein "Heizungsfehler" verweisen.
Wird das Spülwasser überhaupt noch aufgeheizt?
Ist der GS an einem Warmwasser-Hausanschluss angeschlossen?
Wie war hier der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 624606
mieleuli
Hallo Jürgen,
ja genau 5 Uhr auf Electro Spar.
GS ist am Kaltwasser angeschlossen und heizt das Spülwasser normal auf. Eigentlich funktioniert sie bis nach dem Spülprogramm normal und steigt vorm trocknen mit Fehlermeldung aus.
Danke und Gruß Uli
BID = 624905
Jürgen288
Hallo Uli,
Wie schon geschrieben, verweist dies auf ein "Heizungsfehler".
Wie hoch war da noch der Wasserstand im Spülraum und war das Spülwasser noch heiß?
D.h. sie gibt im Programmteil "Klarspülen" die Fehlermeldung aus, richtig?
Wenn ja überprüf mal, ob die Heizung beim Klarspülen noch zuschaltet.
Beim Klarspülen startet der GS zuerst den Wasserzulauf, danach sollte die Heizung einschalten.
Fahr auch mal das Programm "spar", läuft da das Programm ohne Fehler durch?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 189003207   Heute : 101    Gestern : 20469    Online : 282        8.2.2026    0:03
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
