Miele SpüMa G 819 SC Vi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm bricht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 842763
Ewelina Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Düsseldorf
Defekt : Programm bricht ab
Gerätetyp : G 819 SC Vi
Hallo zusammen!
Folgendes Problem zeigt sich bei unserem Geschirrspüler:
Nach Programmauswahl egal welches Programm) läuft das Gerät an und pumpt zunächst das Wasser ab. Anschliessend läuft frisches Wasser ein, nach einem kurzen Klacken (Öffnung des Behälter für das Spülmittel) keine weitere Reaktion und die vorher gewählte Programmtaste beginnt zu blinken. Die Maschine ist bis knapp über den weissen Rand des trichterförmigen Hauptsiebs mit Wasser gefüllt.
Bei Neustart (Öffnen, ausschalten, einschalten, Programm auswählen)
Wird zunächst wieder das Wasser abgepumt... die Maschine stoppt an gleicher Stelle.
Aufgrund der bereits "bearbeiteten" Problemfälle von Sybill und Jones23 hier in eurem Forum habe ich den Fehler ausgelesen und auch mal den Fehlerspeicher gelöscht:
Es ergibt sich eine leuchtende Programmtaste 4 nach drücken der "Top SOLO" Taste.
Nach Löschung des Fehlerspeichers leuchtet bei gleicher Prozedur die Programmtaste 1.
Was können wir tun, um unseren Geschirrspüler wieder zum laufen zu bringen?
Vielen lieben Dank im Voraus, für eure Hilfe!! |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685794 Heute : 1688 Gestern : 12674 Online : 353 29.3.2024 6:07 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,483944892883
