Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 819 SC VI
Serverzeit: 07 2 2026  20:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 819 SC VI
Fehler gefunden
BID = 599485
jones23
Gerätetyp : G 819 SC VI
unserer Geschirrspülmaschine hat folgendes Problem:
- nach dem Nachfüllen von Regeneriersalz lief das Spülprogramm durch
- danach haben alle 5 LED aufgeleuchtet
Nach dem auslesen des Fehlerspeichers hat nur die Salz-Nachfüllanzeige aufgeleuchtet.
Welcher Fehler ist das?
Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
Gruß Bruno
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jones23 am  2 Apr 2009 10:17 ]
BID = 599558
Jürgen288
Hallo Bruno,
Das zeigt, dass die Elektonik einen Programmabbruch durchführte.
Folgende Fehler können da aufgetreten sein:
- NTC-Fühler oder Leitungen Kurzschluß oder Unterbrechung
- Fehler an der Elektronik
- Unterbrechung im Heizstromkreis
Läuft das Programm "Vorspülen" noch?
Hat die Maschine das Geschirr noch sauber gespült, war am Prg.-Ende das Wasser ordentlich abgepumpt und war das Geschirr am Prg.-Ende noch warm?
Wurde auch wirklich Regeneriersalz eingefüllt?
Nach dem auslesen des Fehlerspeichers hat nur die Salz-Nachfüllanzeige aufgeleuchtet. Welcher Fehler ist das?
Das zeigt keinen Fehler warum der GS abgebrochen hat.
Gib mal durch, wie Du die Fehlerabfrage eingegeben hast.
Die Fabrikationsnummer vom Typenschild u. wenn vorhanden die TI.- u. Material/Teil-Nr. vom Schaltplan der Maschine hier noch einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 599589
jones23
Hallo Jürgen,
zunächst vielen Dank für die Antwort.
Das Programm "Vorspülen" läuft nicht mehr.
Geschirr war sauber gespült, das Wasser war ordentlich abgepumpt und das Geschirr am Prg.-Ende war noch warm. Lediglich hat es bis zum Programmende recht lange gedauert.
Ja, das übliche Regeneriersalz wurde nachgefüllt.
Fabrikationsnummer: 0452873832
Ergänzung:
Habe mittlerweile festgestellt das der Durchflussmengenmesser ein Leck hat und diesen ausgetauscht. Die Maschine ist wieder trocken.
Nach dem Start wird Wasser eingelassen, nach ca. 1 - 2 Minuten ist dann absolute Stille, und nach weiteren 1 - 2 Minuten blinkt die gewählte Programmtaste. In der Maschine steht dann das Wasser.
Beim erneuten Start wird das Wasser abgepumpt und das Ganze beginnt von neuem.
Im Sumpf unter dem Gitter hatte ich 3 kleinere Scherben, vermutlich von einem Glas, gefunden. Mein Miele-Händler vor-Ort meinte das vielleicht Scherben in die Umwälzpumpe gesaugt wurde, und die blockiert wird.
Deren Ausbau war mir aber aufgrund der engen Bauteile Anordnung zu heikel.
Gruß Bruno
BID = 599602
jones23
Hallo Jürgen,
Weitere Ergänzung:
Hatte doch den Miele-Händler da. Ergebnis: die Umwälzpumpe saß fest und ist defekt (arbeitet nicht und stinkt nach dem Wiedereinbau).
Lohnt sich der Austausch?
Gruß Bruno
BID = 600271
Jürgen288
Hallo Bruno,
Die Umwälzpumpe(UP)bekommt noch 230V zur Ansteuerung und der UP-Kondensator ist i.O. und ordnungsgemäß angeschlossen?
Was gab der Kundendienst in dieser Sache an u. wie seit ihr verblieben.
Eine neue UP kostet ca. 195€.
Kannst Du uns die Miele-Teil-Nr. von der UP durchgeben.
Es müsste eine MPE 30-62/2 sein.
Du kannst auch mal bei http://www.Verwendungszentrum.de reinschauen.
Gruß Jürgen
BID = 602407
jones23
Hallo Jürgen,
habe nun die Umwälzpumpe getauscht und sie läuft tatsächlich.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß Bruno
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188999008   Heute : 16313    Gestern : 24527    Online : 350        7.2.2026    20:56
