Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 819 Sc-Vi
Serverzeit: 14 5 2026  17:09:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 819 Sc-Vi
Fehler gefunden
BID = 531164
RalfBö
Gerätetyp : G 819 Sc-Vi
S - Nummer : 16/45275965
Hallo, ich habe nach einem Foren Beitrag den Fehler ausgelesen
und bei mir zeigt der Geschirrspüler F1 an.
was ist zu tun?
Freundliche Grüße Ralf
BID = 531175
shotty
Hallo Ralf und willkommen im Forum,
was macht die Maschine nicht?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 531186
RalfBö
Hallo shotty,
sie macht überhaupt nichts mehr
d.h. ich stelle sie an, sie brummt und nach 1-2 min blinkt die Programm Lampe
Gruss Ralf
BID = 531188
shotty
Hallo Ralf,
beim Starten eines Programmes kommt als erstes die Laugenpumpe für 30 Sekunden.
Wenn es gleich brummt, Ablaufpumpe auf Fremdkörper überprüfen( siehe Gebrauchsanleitung).
shotty
BID = 531189
RalfBö
habe ich schon gemacht,daran lag es nicht
BID = 531196
shotty
Hallo Ralf,
Fehler F1 heißt, NTC oder Verbindungsleitungen unterbrochen.
Dann blinken aber alle Programmtasten.
Und welche Lampe hat geblinkt?
shotty
BID = 531205
RalfBö
Hallo shotty,
nur die aktuelle Programmtaste in dem Fall die 5
Gruß Ralf
BID = 531392
shotty
Hallo Ralf,
Bodenwanne des Gerätes auf Wasser überprüfen. Eventuell hat die Schutzeinrichtung angesprochen.
shotty
BID = 531486
RalfBö
Hallo shotty
werde das mal überprüfen.
Melde mich dann wieder...
Gruß Ralf
BID = 532603
RalfBö
hallo Shotty
Spüma lief jetzt 2 mal, weiß nicht warum aberich war froh....
Seit heute streikt sie wieder und zeigt nach dem auslesen Fehler 5 an
ansonsten wie gehabt.. pumpt beim start ab und bleibt dann hängen
gruß Ralf
BID = 532699
shotty
Hallo Ralf,
hast Du die Bodenwanne auf Wasser überprüft??
shotty
BID = 533073
RalfBö
Hallo shotty
in der bodenwanne wasser gefunden und entfernt....
wie geht es weiter..
gruß ralf
BID = 533092
shotty
Hallo Ralf,
tja, wie geht es weiter.
Sinnvoll wäre zu klären, wie das Wasser in die Bodenwanne gekommen ist.
Also, Bodenwanne trocken legen, sich eine weiche Unterlage zu besorgen, damit man sich gut vor die Maschine legen kann.
Eine gute Beleuchtung, z.B. eine Taschenlampe oder eine Stablampe, wären hier anzuraten.
So ausgerüstet startet man ein Programm und leuchtet den unteren Raum ab, um eine Leckage zu entdecken.
shotty
BID = 534034
RalfBö
Hallo shotty,
Leck gefunden.... Bild anbei
BID = 534046
shotty
Hallo Ralf,
das ist der Durchflußmengenmesser.
Wenn es aus diesem tropft, sollte er erneuert werden.
Aktuelle Nummer: 4859962.
Kannst Du beim Hersteller direkt so bestellen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 191980576   Heute : 16518    Gestern : 23007    Online : 273        14.5.2026    17:09
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
