Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 787 SC-I Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 787 SC-I |
BID = 600924
MieleKevin Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bielefeld
Gerätetyp : G 787 SC-I
S - Nummer : 16748474
brauche dringend Hilfe, sonst muss ich über Ostern von Hand spülen.
Unsere Spülmaschine vom Typ Miele G 787 SC-I läuft nicht mehr an.
Der Fehler äußert sich so:
Ich schalte die Maschine mit dem Ein-Aus Schalter ein.
In der Anzeige steht nun ein Punkt.
Jetzt wähle ich ein Programm aus und es wird die voraussichtliche Spüldauer angezeigt. Nach einem Druck auf den Startknopf erscheinen in der Anzeige nur noch Querbalken und die Maschine verlässt diesen Status nicht mehr bis zum Ausschalten über den Aus-Taster. Das lässt sich beliebig oft wiederholen, ohne dass in der Maschine eine Pumpe oder ähnliches anläuft.
Bis jetzt haben wir den Fehlerspeicher ausgelesen und sie zeigt F 4 an.
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand sagen könnte was dieser Fehler bedeutet und vieleicht sogar wie man ihn beheben kann.
Vielen Dank für eure Hilfe und frohe Ostern
Kevin
BID = 601019
Jürgen288 Inventar
Hallo MieleKevin,
| Das lässt sich beliebig oft wiederholen, ohne dass in der Maschine eine Pumpe oder ähnliches anläuft. |
Starte mal das Programm "Kalt vorspülen", dies müsste noch laufen.
Hier gleich den Wasserzulauf (Wasserstand im Spülraum) und das Abpumpen prüfen.
Hast Du den "Eimertest" schon gemacht?
| Fehlerspeicher ausgelesen und sie zeigt F 4 |
F4 ==> zeigt erst mal auf Heizungsfehler hin.
Wenn -wie oben geschrieben- der Wasserstand i.O. ist,
wäre zu prüfen:
-Der B1/10-Niveauschalter-Heizung an der Umwälzpumpe
-Die Temperaturbegrenzer 1F2 + 3F2 am Durchlauferhitzer
Beide Positionen sind hinter der linken Seitenwand zu finden.
Wenn vorhanden vom Schaltplan die TI.- u. Material-Nr. hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 601181
Hallo Jürgen288,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab versucht das Programm "Kalt Vorspülen" zu starten, aber es funktioniert nicht.
Das Verhalten ist bei allen Programmen gleich:
- Spülmaschine Aus
- Tür geschlossen
- Programmwahl auf Stop
- Nun den Ein- /Ausschalter auf Ein
- Der Dezimalpunkt hinter dem ersten 7-Segment Element erleuchtet
- Beim Drehen der Programmwahl zeigt die Anzeige für jedes Programm die vorraussichtliche Dauer
- Soweit so gut
- Wird nun der Start Taster betätigt, ganz gleich bei welcher Programmvorwahl, so leuchten die 3 mittleren Striche der 7-Segment Anzeigen. Die Maschine zeigt aber keinerlei weitere Reaktion.
Noch mal zum Thema Fehlerspeicher auslesen:
- Für unser Model habe ich keine Anleitung zum Auslesen gefunden
- Durch probieren habe ich festgestellt:
Hält man beim Einschalten die Tasten Start und Top Solo fest,
so beginnen die LEDs für Wasserzulauf und Wasserablauf gleichzeitig zu leuchten.
Dreht man den Programmwahlschalter nun im Uhrzeigersinn, so erscheinen in der
7-Segment Anzeige nacheinander
- F4 (auf 1 Uhr)
- 005
- 757
- 201
- 50
- leere Anzeige auf allen weiteren Positionen
War das Auslesen des Fehlerspeichers korrekt, oder habe ich da etwas anderes ausgelesen ?
Wie könnte man den Fehlerspeicher löschen um zu sehen ob der Fehler sofort wieder auftritt ?
Die von dir vorgeschalgenen Überprüfungen habe ich noch nicht durchgeführt, da ich erst sicher sein möchte den Fehler richtig ausgelesen zu haben. Ich würde auch gerne mal den Speicher zurücksetzten um sicherzustellen, dass sich das Programm nicht einfach irgendwo aufgehangen hat.
Kevin
BID = 601189
Gilb Urgestein
Hallo Kevin,
(hallo Jürgen, ich greife mal vor, anschließend kannst Du gerne wieder übernehmen),
das Auslesen des Fehlerspeichers hast Du richtig gemacht.
So wird der Speicher gelöscht, damit wieder normaler Programmbetrieb
möglich ist und nicht nur die Programme ohne Aufheizschritte laufen:
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
a) Gerätetür schließen, Programmwähler auf "Stop", Maschine ausschalten.
b) Die beiden Tasten "Startvorwahl" und "Start" gedrückt halten und Gerät einschalten.
Im Display erscheint "P 0" oder "P 1" usw., abhängig vom Softwarestand.
c) Die Taste "Start" nun 2x drücken und anschließend das Gerät ausschalten.
Ein Heizungsfehler kann verschiedene Hintergründe haben:
Heizung (Durchlauferhitzer in linker Seitenwand) oder einer ihrer
Temperaturbegrenzer hat keinen Durchgang;
Heizungsrelais schaltet nicht (Kontakte defekt) oder bekommt keine Steuerspannung an die Relaisspule;
Heizungsniveauschalter (vorne an der Umwälzpumpe) schaltet nicht, wenn
die U.-Ppe. Druck erzeugt;
Ansteuerung (TRIAC) des Heizungsrelais auf der Steuerelektronik defekt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 601192
Hallo Gilb und Jürgen288,
Ostern scheint gerettet zu sein.
Habe den Fehlerspeicher, wie beschrieben, zurückgesetzt.
Die Maschine macht gerade einen Probe-Spülgang.
Bis jetzt läuft sie schon seit 20 min problemlos.
Es scheint alles wunderbar zu funktionieren.
Vielen, vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Wünsche euch schöne Ostertage.
P.S.: Ich melde mich nochmal um hoffentlich über dauerhaften Erfolg berichten zu können.
Kevin
BID = 601211
Nochmal Hallo,
hab mich wohl zu früh gefreut, bin aber immerhin schon einen Schritt weiter:
Nach mehreren Probe-Spülvorgängen immer das gleiche Verhalten:
- Programm Universal 65 oder Universal 55 gewählt
- Start betätigt
- Maschine holt Wasser und beginnt mit dem Vorspülen
- nach ca. 10 -15 Minuten wird das Wasser abgepumpt
- Die Maschine holt neues Wasser und beginnt mit dem Reinigen
- Nach weiteren 10 - 15 Minuten beginnt erneut das Abpumpen
- Hier beginnt das Problem: die Pumpe läuft und läuft und läuft.
Sämtliche Unterbrechungsversuche (Aus/Eius, Tür Auf/Zu, anderes Programm wählen, Spannung Aus/Ein) bringen die Pumpe nicht zum Stoppen.
Nachdem ich mehrmals (manuell mit einem Topf) Wasser in die Maschine geschüttet habe und die Pumpe das Wasser abgepumpt hat lässt sich der Vorgang unterbrechen.
Interessant ist, dass die Abwasserpumpe nach dem Vorspülen ordnungsgemäss arbeitet und stoppt. Beim Abpumpen nach dem Reinigen jedoch nicht stoppt. Gibt es denn da einen Unterschied. Wonach entscheidet die Pumpe wann sie abschaltet? Arbeitet sie nach Zeit oder hat sie einen Geber der den Wasserstand ermittelt?
Wäre Dankbar für weitere Hinweise
Kevin
BID = 601510
Jürgen288 Inventar
Hallo Kevin,
| Wenn vorhanden vom Schaltplan die TI.- u. Material-Nr. hier einstellen. |
Wie war hier der Stand?
- Hier beginnt das Problem: die Pumpe läuft und läuft und läuft. |
Steht da "Leckwasser" in der Bodenwanne?
Wenn nein, den Schwimmerschalter B8/3 an der Bodenwanne prüfen, dieser schaltet direkt die Ablaufpumpe ein.
wäre zu prüfen:
-Der B1/10-Niveauschalter-Heizung an der Umwälzpumpe |
Hast Du den B1/10 an der UP schon geprüft?
Gruß Jürgen
BID = 601926
Hallo Jürgen288,
einen Schaltplan haben wir leider nicht, daher auch keine Nummern vom Schaltplan.
Der Fehler F4 der zu Anfang im Fehlerspeicher stand ist nie wieder aufgetreten, daher habe ich diesbezüglich nichts weiter untersucht.
Letztlich machte nur noch das Abpumpen manchmal Probleme.
Es ist wohl wirklich der Schwimmerschalter der Probleme bereitet:
Wenn die Pumpe nicht stoppt und ich 3 Töpfe Wasser in die Maschine hineinschütte, so wird dieses Wasser weggepumpt, die Pumpe stoppt und das Programm läuft weiter. Ich denke das Hineinschütten des Wassers hat entweder den Schwimmerschalter gelöst oder durch erneutes Schalten den klemmenden Microschalter geschaltet.
Ich scheue noch ein wenig den Aufwand die Maschine auszubauen und auseinanderzunehen. Ich habe zunächst versucht den Schwimmerschalter durch Entkalken zu lösen und das Schalten des Microschalters durch Kontaktspray zu verbessern.
Derzeit lief die Maschine schon mehrfach ohne Probem. Die nächsten Tage werden zeigen ob die Besserung dauerhaft ist.
Ich melde mich wieder
Kevin
BID = 606136
Hallo Jürgen288 und Gilb,
unsere Spülmaschine läuft nun seit meinem letzten Beitrag am 14.04 ohne Probleme.
Ich möchte mich noch mal für eure schnelle Hilfe bedanken.
Gruss
Kevin
BID = 606148
Jürgen288 Inventar
Hallo Kevin,
| möchte mich noch mal für eure schnelle Hilfe bedanken. |
Danke für die Rückmeldung!
Gruß vom Team
Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422920 Heute : 1194 Gestern : 5075 Online : 251 7.6.2024 11:25 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0274109840393
