Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 7766
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 06 11 2024  11:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 7766
Fehler gefunden
BID = 588069
shotty
Hallo Matthias,
nein, das Gebläse hat nichts mit der Fehlermeldung zu tun.
Aber ich erinnere mich an so einen ähnlichen Fall, wo ich mir die fast die Karten gelegt habe.
Überprüfe mal den S2, siehe Schaltplan, vor allem den Öffner, der auf Stecker 3 an die Elektronik geht.
Die beiden Schließer haben nur die Aufgabe, das Gerät an Netzspannung zu legen.
Aber der Öffnerkontakt setzt die Steuerung auf Null( sprich für eine neue Anwahl eines Programmes) zurück.
Also den Stecker 3 von der Elektronik abziehen, und den Ein- Ausschalter mal betätigen, ob das Signal sich verändert.
shotty
BID = 588827
erbavoglio
Zur Homepage von erbavoglio
Hallo Shotty,
habe den Öffner überprüft. Der funktioniert (leider) auch.
Wenn ich den Stecker für den Öffner abziehe, wird die Steuerung (erwartungsgemäß) nicht zurückgesetzt. Der letzte Status bleibt bestehen.
Ansonsten keine Veränderung.
Noch mal zurück zum NTC. Wie empfindlich reagiert denn die Steuerung auf Extremwerte des NTC's (unendlich oder 0 Ohm)?
Vielleicht kommen wir da weiter?!?
Matthias
BID = 588857
shotty
Hallo Matthias,
die Steuerung muss den NTC erkennen. Die Werte werden oben an der Elektronik gemessen.
Kabelbaum vom NT zur Elektronik durchgemessen und für gut befunden.
Spannungen liegen auch an.
Du hast am NTC 15 kOhm gemessen. Dieser Wert ist auch so weit in Ordnung.
Drucktasten Schalter auch in Ordnung.
Irgendwie bleiben da nicht mehr viele Möglichkeiten.
Eine Idee habe ich noch: verändert sich der Wert vom NTC bei Erwärmung?
Das bitte noch mal prüfen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 589089
erbavoglio
Hallo Shotty,
ich habe den NTC noch einmal ausgebaut und angehaucht. Schon geht der Wert langsam und gleichmäßig auf 10 K Ohm (und darunter) runter.
Was ist wenn ein Schütz (für die Heizung o.ä.) hängen würde?
Matthias
BID = 589138
shotty
Hallo Matthias,
nein, solche Fehler werden so nicht angezeigt.
Sollte das Schütz z.B. kleben, würde der Thermoschutz auslösen, und beim nächsten Spülgang würde das Gerät nicht aufheizen.
Es werden nur gravierende Fehler mit dem " --" angezeigt.
Von Dir wurde F1 ausgelesen, und Du hast eigentlich alles abgearbeitet, was die Unterlagen und ich aus meiner Erfahrung schon an Fehlern gehabt habe.
Was mich eigentlich stutzig macht, das der Fehler nicht gelöscht werden kann.
Also muss irgendwo einen Sache sein, welche die Elektronik gleich sperrt, oder die Elektronik als solches hat einen Fehler.
Aber, und das musst Du so verstehen, das kann ich Dir leider über eine Ferndiagnose so nicht sagen.
Da Du nun mal etwas weiter von mir entfernt wohnst, kann ich mir den Spüler leider nicht selber ansehen, und da dieses Gerät nun mal gebraucht wird, sollte sich ein Gewerbe Techniker sich diess Gerät vor Ort mal ansehen, damit es wieder in Gang kommt.
Mit freundlichen Grüßen
shotty
PS.: solltest Du das Gerät überprüfen lassen, teile mir doch bitte mal das Ergebnis mit. Würde mich interessieren.
BID = 590906
erbavoglio
Hallo Shotty,
ich habe jetzt den Miele Techniker meines Vertrauens eingeschaltet. Er sagte mir, dass man die Fehler mit einem PC auslesen kann.
Ist das richtig?
PS: Noch war er nicht da, weil ihm noch Unterlagen fehlen.
Matthias
BID = 591049
shotty
Hallo Matthias,
das Auslesen über einen PC war bei dieser Baureihe noch nicht möglich.
Auslesen des Fehlers war nur über eine Tastenkombination möglich.
shotty
BID = 591376
erbavoglio
Hallo Shotty,
er kam, sah und scheiterte.
War nach 10 Mitnuten wieder weg und teilte mir mit, dass er den Fehler nicht finden könne und ich doch besser direkt den Miele Werkskundendienst beauftragen solle.
Diesen inkompetenten Klemptner werde ich sicher weiterempfehlen!
Morgen kommt jetzt der Miele Kundendienst.
Wir können gespannt sein.
Ich werde sicher berichten.
Matthias
BID = 592547
erbavoglio
Hallo Shotty,
jetzt der Werkskundendienst:
Er war sehr hartnäckig und doch über deine Vorarbeit erfreut
Er wollte auch nicht einsehen, dass der NTC nicht defekt ist. Ein Austausch gegen einen Neuen hat keine Besserung gebracht.
Trotzdem hat er 2,5 Std mit der Maschine zugebracht.
Ergebnis: Mit 99% Wahrscheinlichkeit ist die Elektronik defekt. Die hat er mir im Austasch für 260 Euro auf Rechnung angeboten (Kostet sonst 620 Neupreis). Sollte dies nicht der Fehler gewesen sein, kann ich sie wieder zurücksenden.
Dann wäre er allerdings ratlos.
Preis für die doch sehr qualifizierte Beratung: 200 Euro inkl 1h Kulanz (Weil ihn das mit dem Fehler so gefuchst hat!)
Ich werden hoffentlich in Kürze die Elektronik erhalten, dann wissen wir mehr.
Matthias
BID = 592641
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Matthias,
der offizielle Austauschpreis der Elektronik EPW 551 ist 262,- €,
zuzüglich 19% MwSt. dann 311,78 €, ohne Versandkosten.
Ohne Austausch 452,- €, mit MwSt. dann 537,88 €.
der Gilb
BID = 592775
shotty
Hallo Matthias,
das Vermute ich auch. Also mal sehen, was kommt.
Und ja, solche Fehler können einen schon etwas länger beschäftigen .
shotty
BID = 595704
erbavoglio
Hallo Shotty,
ich habe den Fehler gefunden!
Freundlicherweise habe ich vom Werkskundendienst erst das Kabel und das NT zum Test bekommen, um auch auch diese Bauteile als Fehlerquelle auszuschließen.
Und die Elektronik hat eine längere Lieferzeit.
Mir hat das allerding alles keine Ruhe gelassen und da habe ich heute noch einmal die Elektronink komplett zerlegt und nach kalten Lötstellen oder sonstigen Auffälligkeiten untersucht.
Und ich wurde fündig.
Die Elektronik besteht aus 2 Platinen: Oben Steuerung unten Lastteil mit den Relais. Das erste Relais aussen hatte eine fast nicht erkennbare kalte Lötstelle im Lastkreis.
Ich habe dann zur Sicherheit noch alle andern Relais auch nachgelötet.
Fehler zurückstezen, Maschine einschalten, Programm wählen und geht!!!!!!
Nochmal an dieser Stelle vielen Dank an Shotty für seine guten Tips!
Matthias
BID = 595730
shotty
Hallo Matthias,
danke für die Rückmeldung.
Wenn die Maschine dann ohne weitere Störungen läuft, und Du keine weiteren Fragen hast, kannst Du dieses Thema abschließen.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182290604   Heute : 1429    Gestern : 4667    Online : 415        6.11.2024    11:18
