Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 688 SCI novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht,
Serverzeit: 07 2 2026  22:06:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 688 SCI novotronic --- geht nicht,
Suche nach Geschirrspüler Miele 688 novotronic geht nicht
Fehler gefunden
BID = 854002
schotte2
Ich versuchen es mal mit dem Bild von dem Trafo:
BID = 854004
schotte2
So, das hat ml nicht geklappt, und gleich noch mal
Bild ist 279KB groß, geht aber trotzdem nicht
BID = 854016
Jürgen288
Hallo schotte2,
die Spannungen von den Trafoangaben entsprechen denen die Du gemessen hast, ok.
Werde mir als nächstes die "EPLG" mal genauer anschauen
Gruß Jürgen
BID = 854541
schotte2
Habe die EPLG aufgemacht und die eine Platine herausgeholt. Mir ist nur eine Lötstelle aufgefallen die nicht so aussieht wie die anderen. Habe aber keine Ahnung ob das vielleicht am Bauteil liegt.
Außerdem habe ich im offen Zustand noch mal den Stecker eingesteckt und habe ein leisen "Brummen" vernommen. Weiß nicht ob man das vorher auch schon gehört hat? Schicke noch ein Bild von dem "verdächtigen" Bauteil.
BID = 854612
Jürgen288
Hallo schotte2,
Vielleicht kannst Du uns eine bessere Aufnahme hier einstellen, was meinst Du ist anders bei diesem Bauteilanschluss?
Versuch mal auch eine Aufnahme von der gesamten Elektronik (Bestückungsseite) hier einzustellen.
Im Bereich der EGPL steckt auch normalerweise der Schaltplan, hiervon mal die TI.-Nr. (rechts vom Schaltplanrand) hier einstellen.
Von der Platinenseite (Trafo usw.), oder außerhalb?
Als zusätzlichen Test kannst Du auch mal den Schwimmer in der Bodenwanne leicht anheben, dann sollte die Ablaufpumpe (AP) laufen.
Wie war hier der Stand?
Auch mal die 230V-Versorgung am Stecker der EGPL prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 854654
schotte2
EPLG:
Die Lötstelle hat eine andere Farbe, fast so wie bei einer kalten Lötstelle. Kann aber auch von der breite der Lötstelle kommen.
TL vom Schaltplan: 21-0760-9.6
Auf dem EPLG ist ein Aufkleber da steht TL-Nr. 4031293 Datum: 21119431
Bild von gesammter Elektonik wird aus Datengröße wohl nicht funktionieren.
Diesen Brummen hört sich schon an wie ein Trafo, so weit ich das mit dem Ohr lokaliesieren konnte kommt es aus der Nähe des ST5 bei dem Kondensator.
Wo liegen bei dem EPLG 230V an?
Test Schwimmer:
Ablaufpumpe geht an . Endlich habe ich die Maschine mal wieder laufen hören!
BID = 854706
Jürgen288
Hallo schotte2,
Bei Deinen Schaltplänen -Abschnitt Montageanweisung- sind die Steckerbelegungen eingetragen. Die 230V Zuführung ist am "Stecker 7" bei L-N zu finden.
Auch hier immer zweipolig zwischen L-N messen.
Gruß Jürgen
BID = 854714
schotte2
Spannung an ST7 liegt an
Ich werde immer ratloser
BID = 854720
Jürgen288
Hallo schotte2,
Die Spannungen am ST5 liegen an, wurden zweipolig gemessen.
Am ST7 liegt die 230V Spannung an, wurde zweipolig gemesssen.
Und es leuchtet kein Display oder eine LED auf!
Dann müsste die Elektronik ausgetauscht werden.
Versuch mal die Elektronik in ihren Steckverbindungen aufzutrennen (auch innerhalb der Platine)
Steckverbindungen genau ansehen!
Dann wieder alles zusammen u. testen.
Gruß Jürgen
BID = 854742
schotte2
Alle Steckverbindungen gelöst, geprüft und wieder zusammengesteckt. Immer noch nichts!
Was wird denn so eine Elektronik kosten?
BID = 854764
Jürgen288
Hallo schotte2,
Bei Miele mal vorab um die 400€!
Du kannst auch mal bei einem Wiederverwerter oder der "Bucht" schauen.
Du hast die Miele-T.Nr. 4031293 verbaut.
Einzusetzen wären:
4031293 - 4031298 EGPL 020, 4694450 EGPL 021, 4694451 EGPL 021 (aktuellste Version).
Gib mal durch wie Du Dich entschieden hast.
Gruß Jürgen
BID = 854835
schotte2
Bei ebay gibts die Elektonik für ca 60€. Ist das ein Veruch wert? Es ist ja auch nicht mehr die neueste Maschine....
Außerdem brauche ich einen neuen Aquastop, also die Wasserzuleitung. Welche Teilenummer brauche ich da?
BID = 854838
Jürgen288
Hallo schotte2,
Für Deine Miele würde ich es machen.
Schau vielleicht, dass Du einen Anbieter mit PayPalzahlung nimmst und mit guter Bewertung.
Wegen dem Aquastop, könntest du die Teile-Nr. vom "alten" (steht auf dem grauen kasten) hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 854856
schotte2
Den (Aquastopp) habe ich aber nicht mehr.
BID = 855068
schotte2
Wie viel Liter muß den der Aquastop pro min Minute machen? Denke, das ist der entscheidende Wert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189000864   Heute : 18192    Gestern : 24527    Online : 201        7.2.2026    22:06
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
