Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 688 SCI novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht,
Serverzeit: 07 2 2026  23:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 688 SCI novotronic --- geht nicht,
Suche nach Geschirrspüler Miele 688 novotronic geht nicht
Fehler gefunden
BID = 851872
schotte2
Defekt : geht nicht,
Gerätetyp : G 688 SCI novotronic
Hallo, bis jetzt hat meine gute Miele guten Dienste geleistet. Plötzlich leuchtet kein Lichtchen mehr und sie geht auch nicht mehr an. Was kann das sein? Sicherung im Haus ist drin.
Danke für eurere Hilfe
BID = 851933
Jürgen288
Hallo schotte2,
Ist die Spannungsversorgung an der Steckdose auch noch ok?
Das Display an der Bedienblende ist auch dunkel?
Wenn ja, dann wäre der Entstörfilter Z1, der EIN/AUS S2 und der Türschalter S24 zu prüfen.
Schließt die Tür noch ordentlich?
Gib uns bitte die Fabrikationsnummer vom Typenschild noch hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 851977
schotte2
Die Nr. auf der Türe:
16871969
BID = 852174
schotte2
Wo finde ich die genannten Kontakte?
BID = 852183
Jürgen288
Hallo schotte2,
Den Entstörfilter Z1/Z2 findest Du hinter der linken Seitenwand unten/links.
Der S2 u. S24 sitzt hinter der Bedienblende.
Wenn man gut an die linke Seite kommt, vielleicht erst mal am Z1/Z2 die Spannung prüfen, sonst am S2 u. S24.
Wie war bei den beiden Pos. der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 852251
schotte2
Spannung an Steckdose ok.
Tür schließt noch einwandfrei.
Der Entstörfilter, ist das einer der beiden runden Dinger die aussehen wie Kondensatoren
BID = 852267
Jürgen288
Hallo schotte2,
Der etwas größere mit zwei Anschlüssen müsste der Betriebskondensator für die UP sein.
Der kleinere mit 4 Anschlüssen ist der Entstörfilter.
Hier müssen abgangsseitig 230V anliegen.
Wenn ja, kann man -bei "S2 Ein" u. Tür zu"- am Steuertrafo T1 prüfen ob hier auch 230V anliegen, bevor die Bedienblende -für S2 u. S24- ab muss.
Der T1 sollte von der linken Maschinenseite aus gesehen, rechts unten sitzen.
Gruß Jürgen
BID = 852728
schotte2
Spannung liegt an.
Spannung liegt an.
S24 ist der Türkontakt? Wenn ja, auch dort liegt Spannung an.
Was jetzt?
P. S. würde gerne als Zitat einfügen, weiß aber nicht wie das geht.
BID = 853016
schotte2
In der Bodenwann schein wohl ab und zu Wasser gestanden zu haben. Es sind Kalkreste zu sehen. Kann das vielleicht die Ursache sein oder zumindest damit zu tun haben?
BID = 853310
Jürgen288
Hallo schotte2,
am Steuertrafo T1 prüfen ob hier auch 230V anliegen:
Spannung liegt an.
OK
Möchte wegen der Messung am Trafo T1 noch fragen, ob dabei auch zweipolig (mit beiden Meßstrippen an den Trafoeingängen) gemessen wurde.
Welche Ausgangsspannungen sind am T1 noch zu messen?
Kannst Du uns mal ein Bild vom T1 hier einstellen.
Wenn die Ausgangsspannungen am T1 stimmen, wäre zu prüfen, ob diese am ST5 bei der Elektronik- ankommen. Hier auch die Steckverbindung ST5 prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 853369
schotte2
Vielen Dank für die Antwort, werde es heute Nachmittag oder morgen nachmessen und ein Bild machen.
BID = 853579
schotte2
Spannungen beim Trafo:
U11-U12 22,5V AC
U21-U22 28,8V AC
Stecker ST5:
U21-U22 31V AC
U11-U12 26V AC
[/img]
BID = 853710
Jürgen288
Hallo schotte2,
Hier kannst Du mal nachprüfen, ob die Kalkspuren zu der eigentlichen Leckage führen. Als zusätzlichen Test kannst Du auch mal den Schwimmer in der Bodenwanne leicht anheben, dann sollte die Ablaufpumpe (AP) laufen.
U11-U12 22,5V AC U21-U22 28,8V AC
Kann jetzt leider die Spannungswerte nicht bestätigen, aber wenn diese mit den Angaben auf dem T1 stimmen u. nach Deinen Angaben am ST5 ankommen, ist mal die Elektronik "EGPL" selbst als Fehlerkanditat dran.
Deine Spannungen am ST5 sind leicht erhöht gegenüber die am T1, ich gehe davon aus, dass Du am ST5 bei abgezogenem Stecker gemessen hast.
Schau Dir mal die Elektronik an, vielleicht kannst Du hier schon visuell einen Fehler erkennen.
Vielleicht kannst Du uns mal ein Bild vom Trafotypenschild u. von der "EGPL" zusenden.
Grüße Jürgen
BID = 853740
schotte2
Spannungen an ST5 am abgezogenen Stecker gemessen, bin anders nicht hin gekommen.
Wie ich das Bild hochladen kann, weiß ich nicht. Ich habs versucht, aber hat nicht geklappt. Werde mir als nächstes die "EPLG" mal genauer anschauen.
BID = 853889
Jürgen288
Hallo schotte2,
Vor den Arbeiten immer den Netzstecker ziehen!
Direkt unter Deinem Beitragsfenster das Register "Durchsuchen" anklicken u. in Deinem PC-Ordner auswählen.
Beachte nur -wie dort angegeben- die Deiteigröße und den Typ.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189002820   Heute : 20174    Gestern : 24527    Online : 318        7.2.2026    23:42
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
