BID = 632195
gorgo1 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Caolzburg
Defekt : Wasser in Bodenwanne
Gerätetyp : G 680 SC-U
S - Nummer : 20/17909404
Hallo zusammen
Nachdem bei meiner Miele SpüMa nach Einschalten Zu- und Ablauf leutete und gleichzeitig ein permanentes Pumpen zu hören war, hatte ich nach Prüfung der Zu- und Ablaufschläuche und Suche im Forum zunächst die Pumpe im Spülraum gereinigt - erfolglos. Inzwischen habe ich Wasser in der Bodenwanne gefunden.
Wasseraustritt kommt von Leck in einem Kunststoffgehäuse welches vorne rechts sich befindet.
Leider keine Ahnung um was es sich dabei handelt.
Hat jemand eine Explosionszeichnung dieser Maschine, damit ich das Teil identifizieren kann und kann dies ggf. ein Laie (nicht unbegabt für techn. Geräte) ersetzten?
Danke im Voraus (auch im Namen meiner Gattin)
Gorgo1
BID = 632406
Gilb Urgestein
Hallo Gorgo1,
willkommen im Forum.
Wenn es das runde Bauteil, mit den 2 Schlauchstutzen und dem Reedrelais
ist, dann handelt es sich um den Durchflußmengenmesser.
Miele-Material-/Teile-Nr. 5020422, 52,96 € ab Zentrallager Gütersloh.
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 633790
Hallo Gilb
Vielen Dank für die prompte Anwort. Leider komme ich aus beruflichen Gründen erst heute dazu mich dem Thema erneut zu widmen.
Es handelt sich tatsächlich um dieses Teil (Durchflußmengenmesser).
Bevor ich bei Miele bestelle - was habe ich beim Einbau zu beachten (Werkzeug ?). Ich könnte jetzt zwar die Schläuche und den Stecker lösen - und dann?? Ist das Teil sonst irgendwo (und wie) befestigt? Oder habe ich es nach Lösen der Schlauchverbindungen schon in der Hand?
Danke im Voraus für nochmalige Hilfe.
Gorgo1
BID = 633801
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo gorgo1,
nein, spezielles Werkzeug wird nicht gebraucht.
Der Einbau erklärt sich eigentlich von selbst.
Eventuell musst Du die Maschine aus der Küchenzeile ausbauen, um die rechte Seitenwand vom Spüler zu demontieren(es geht um die rechte Schlauchverbindung am Mengenmesser).
Aber sonst sollte es kein Problem sein, das Teil zu ersetzen.
shotty
BID = 633812
Hallo shotty
Erneut Dank für die superschnelle Antwort. Frohen Mutes werde ich das Teil beschaffen und mich an den Einbau machen - melde mich dann wieder.
Viele Grüße
gorgo1
BID = 636902
Hallo zusammen
Durchflußmengenmesser von Miele innerhalb 2 Tagen erhalten.
Einbau problemlos geschafft - wie von shotty vorhergesagt.
Seit letzte Woche läuft das gute Stück wieder.
Nochmals vielen Dank + Grüße
Gorgo1
Liste 1 MIELE |
