Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 680 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf/Ablauf leuchtet
Serverzeit: 30 11 2025  05:45:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 680 i --- Zulauf/Ablauf leuchtet
Suche nach Geschirrspüler Miele 680
BID = 624254
charly11
Defekt : Zulauf/Ablauf leuchtet
Gerätetyp : G 680 i
S - Nummer : 16/17305509
bei meinen Geschirrspüler leuchtet nach dem Einschalten und Abpumpen die Zulauf/Ablauf-Anzeige auf.
Habe schon das Sieb vom Einlaufventil ausgebaut und gereinigt aber ohne Erfolg.
Kann mir jemand helfen?
mfG.
BID = 624277
shotty
Hallo charly11,
willkommen im Forum.
Nach dem Abpumpen, steht noch Wasser im Gerät?
Wenn ja, bitte mal das Rückschlagventil und die Ablaufpumpe auf Fremdkörper überprüfen( siehe Gebrauchsanweisung zum Gerät).
shotty
BID = 624413
charly11
Hallo shotty,
danke erst einmal für die Antwort.
Nach dem Abpumpen steht tatsächlich noch Wasser drin bzw. läuft per Rückschlagventil zurück. Der Dichtungsgummi ist ausgeleiert.
Habe aber auch schon das Restwasser separat herausbefördert, ohne Erfolg. Die Zulauf/Ablaufkontrollampe blinkt nach mehreren Minuten, in der die Maschine nach dem Abpumpen steht, auf.
Ach ja, der Eimertest ist auch o.k., mindestens 16 l/sec.
charly11
BID = 624615
shotty
Hallo charly11,
das Dichtungsgummi sollte erneuert werden( die Ablaufpumpe baut sonst nicht richtig Druck auf).
Wann genau fängt die LED an zu blinken.
Beim Programmstart wird erst die Ablaufpumpe angesteuert.
Danach erfolgt der Wasser Einlauf, und danach fängt die Umwälzpumpe an zu Spülen. Gleichzeitig mit der Pumpe schaltet der Niveauschalter mit einem hörbaren Klick um.
Kannst Du am besten Überprüfen, in dem Du die linke Seitenwand demontierst. Dort siehst Du die Umwälzpumpe und den Niveauschalter.
shotty
BID = 624633
charly11
Hallo shotty,
habe Seitenwand abgenommen.
Nach dem Wassereinlauf stoppt alles, es geht keine Umwälzpumpe o.ä. an und nach mehreren Minuten blinkt dann die rote LED. Sonst ist Funkstille.
charly11
BID = 624851
shotty
Hallo charly11,
noch nicht mal ein leichtes Brummen der Pumpe?
Dann solltest Du mit einem Multimeter am Anschluss der Pumpe messen, ob überhaupt Netzspannung anliegt.
shotty
BID = 628917
charly11
Hallo shotty,
danke für die Hilfe, es war wirklich die Pumpe.
Ist schon gewechselt, läuft alles wie geschmiert.
Also besten Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187017986   Heute : 8591    Gestern : 62555    Online : 279        30.11.2025    5:45
